втулка Quando. Поделитесь опытом
Аватар rds29
на велосипеде стоит задняя Quando.
Интересует срок её службы или пробег/ресурс?
вел, откатал порядка 2к километров, на нее не жалуюсь, но все же как скоро придется менять?
Поделитесь опытом в эксплуатации втулок 🙂
Если вовремя перебирать и не перетягивать - у тебя диски раньше сточатся насмерть. Перетянутую можно убить за месяц.
Аватар rds29
Cornix написал:
по правде я её ни разу полностью не разбирал даже. Только недавно снимал центральный стержень, смазку проверял. Ни песчинки не было, как ни странно
у меня на стингере в стоке стояла-примерно на 1100км на горнолыжке 1 дачной ехал по кочкам и вдруг педали начали крутиться отдельно от колеса-у втулки оторвало храповик)и судя по большой восмёрке на колесе чтото попало в спицы и я с усилием нажал на педали)теперь стоит хало на промах,но накат был лучше у стока...
Аватар hypersonic c-3
makc020291 написал:
хммм накат на стрингере???? странно помоему это не реально ощутить)) за 1100 на этом аппарате помоему должно было все сломаться вместе с хозяином)) а так хорошей втулки хватит и 7000 км я свои LX открыл после 3 сезонов все чистенько ни одной песчинки)) ну а все таки время от времени перебирать надо!!!
rds29 написал:
Задних втулок Quando я думаю не меньше десятка и все очень разные)))
Втулки, в отличие от системы, кассеты, цепи, колодок..., к расходникам не относятся.
При правильной эксплуатации работают годами.
Если втулка на промах, то обычно достаточно иногда проверять чистоту и смазку сальника. Старайтесь не допускать погружения в воду.
Если насыпная, на конусах, то ее смазка и настройка довольно сложное дело. После переборки в ней должен быть слабый люфт, который исчезает при затяжке эксцентрика. Не допускается подергивание установленного колеса при медленном вращении, это признак перетяжки!
Конструктивно конусные более надежные (shimano Deore и выше...) и после правильной настройки запросто пройдут тысяч десять без обслуживания. Но бывают еще дешевые насыпные, без пыльников, как shimano 475. В таких приходится смазку 2-3 раза в год менять.
Очень часто насыпные втулки, еще с магазина, идут перетянутыми и поэтому быстро разрушаются.
Я раньше ездил только на конусах. Но последнее время колеса с шимановскими втулками ставлю на зиму. А летом на промах, мне показалось они всеж понакатестей)))
Изменено: hardy, 27 марта 2012, 05:17
hypersonic c-3 написал:
а ты знаешь что стингеры сушествуют не только за 6-7т.р.-у меня за 15 и там впринципе всё железо оч неплохое-представляешь я уже больше 2 тысяч проехал а поменял кроме убитой втулки только цепь,колодки и кассету-короче расходники как у всех...и почемуто настройки у меня не слетают как многие предполагают-последний раз настроил переключатели 800км назад(зад) и 300(перед)и то изза замены троса
