ВидеоГалерея. Бета-тест
Делаем галерею Сарбайковского видео. Сейчас только первые пробы. Нужны ваши отзывы о техническом качестве работы соответствующей веб-страницы.
Особенно важны отзывы о представлении видеоплеера, превьюшки в нем, процессе показа видео-роликов, каких-то побочных эффектах.
Вопрос о техническом качестве роликов пока не обсуждаем, оно общее: flv:320x240;15fps;400kbps и т.д. Поднимется галерея, можно будет и параметры поднимать.
Вопрос о подборе роликов пока тоже на втором плане - что попалось под руку, то конвертнул и положил на сайт. Дальше будем наполнять общими усилиями.
Ссылка для тестирования: ВидеоГалерея
Наполнение видеогалереи будет производиться чуть позже, после первичного ее тестирования.
Замечания и предложения доброжелательно принимаются. Флуд буду фильтровать.
Изменено: Nickolaich, 21 октября 2009, 16:01
Аватар Pechkin
есть пара вопросов. не могу увеличить изображение и не видно бегунок под роликом.
P/S/ прошу прощения за незнание терминов
Аватар MiTrych
вроде показывает...
надо поднимать качество иначе совсем грусно 🙂 посмотрел ролик про бабушкину тропку - оч понравилось но опять же очень хочется посмотреть его в более приличном размере
Аватар krw
Версия плеера очень древняя. Стоит обновить.
Прогресс бар показывает неправильное время всего клипа и не работает на перетаскивание, но это может быть проблемы кодирования видео:
# If your MP4 files cannot be seeked before they are completely downloaded, the so-called MOOV atom (which contains the seeking information) is located at the end of your video. Check out this little application to parse your videos and fix it.
№ If the progressbar isn't running with your FLV file, or if your video dimensions are wrong, your FLV file doesn't have metadata. Fix this by using the small tool from www.buraks.com/flvmdi/.
Аватар Crom
лучше сделать список видео и каждое открывать на отдельной странице, а то опера сильно тупит, IE еще сильнее
По пунктам:
1)
читаем выше:
2)
Комментарии к видео можно будет оставлять?
пока в планах нет, потому что нет у меня ПХП-программера, который бы это реализовал
3)
А с фотогалереей все глухо?
пока да, потому что см.пункт 2 😉
4)
возможность скачивания тоже можно добавить
Технически никаких проблем нет. Только зачем?
5)
За ссылку спасибо, плеер обновил. Некоторые глюки исчезли.
6)
Да, это так. Пропатчим эти баги 🙂
с эстетической точки зрения 🙂)) мне больше нравится именно так. К тому же в итоге все выглядеть будет немного иначе, по разделам на отдельных страницах. Соответственно, роликов на каждой странице будет меньше и грузиться будет чуть быстрее.
Поднял качество до flv:400x300;25fps;400kbps video:128kbps audio
Даже при моем не остром зрении мне кажется уже приемлемо.
Аватар Crom
рациональнее сделать один ролик на страницу и так сайтом не всегда приятно пользоваться, например когда он тормозит прежде чем загрузить страницу. я вот не знаю почему, но я так и не смог посмотреть ниодного видео нормально, смотрел из фоса от ВТ.
Аватар Azzy
не нравится то что нет превью содержания, спрошные малевичи...
+ на 1024х768 горизонтальная прокрутка досождает еще больше... не умещается все на экране...
Из ФОСа, предполагаю, и не сможешь посмотреть нормально потоковое видео. Как вариант: запускаешь воспроизведение, после этого нажимаешь на паузу, спустя какое-то время (когда ролик полностью загрузится в кэш), опять включаешь воспроизведение.
Но лучше, по финансовой и технической возможностям, переходить на более быстрый доступ.Тенденции развития ресурсов таковы.
Не нашел такой функции в плеере. Подскажите, как - сделаем. Малевичи рисовать - лишняя головная боль.
Правда, оптимизировано под 1280хХХХ. Для современного монитора это очень небольшое разрешение.
Изменено: Nickolaich, 28 апреля 2009, 17:23
Susanin написал(а):
возможность скачивания тоже можно добавить...
Кстати, в этой версии плеера эта возможность уже добавлена. Кликаем на нем правой кнопкой, жмем нижнюю строчку меню - и вот оно, счастье 🙂
А у меня с комстара все показывает, и трафик локальый.
Жалко, что нельзя на отдельной странице открывать, чтобы по центру было.
