Надувная лодка.
Аватар AlexS
В прошлые выходные испытал небольшую надувную лодку.
При массе 3,5 кг позволяет перевозить по паспорту 2-х человек или 95 кг веса, в реальности же при перегрузе на 40 кг она без проблем держала, уровень воды за бортом не превышал середины высоты борта и расположение оказалось довольно комфортным. В комплекте идут весла и насос. Проплавали на ней при сильном ветре 2-е суток, хорошо... при своей стоимости около 650-700 рублей...
При желании с ее помощью можно устраивать переправы снаряжения и велосипедов через водные преграды без риска что-нибудь замочить.
Какие-то сказочные характеристики, для такого веса - цены. Где такое чудо посмотреть можно? скинь ссылку, Plz.
Аватар AlexS
при желании для всех жителей СарБайка могу скидку выбить у продавцов.. лодку можно будет где-то за 560-57 купить
Аватар AlexS
Лодка сразу предупреждаю - нерезиновая. Она изготовлена из материала по типу силикон или мягкий полиэтилен. Но довольно прочный.
Аватар AlexS
третья - большая лодка.. наверное тяжелая.. но так, на всякий случай выкладываю... но она однозначно легче резиновых собратьев
Аватар AlexS
Это ни в коей мере не относится к рекламе. я лично сам пользуюсь второй (из указанных) лодкой, просто как вариант рассматриваю использование иих в походах и велопоездках.. С нее в принципе и рыбачить можно спокойно.. только якорь какой-нить придумать - на ветру сдувает 🙂
