Выбор бу велика!
Состояние цепи по длине (штангеном или шаблоном) - по нему же примерно можно оценить последний пробег.
Форму зубьев системы\кассеты (возможно цепь+кассету менять придется)
Петух, чтоб не сильно гнутый, а то при выправке лопнет. Ролики на натяжке, чтоб не стертые. Тросики, чтоб не сильно лохматые и ржавые. Тормозные колодки, чтоб не сильно стертые, роторы, чтоб не гнутые. Болтовые соединения, чтоб не насквозь ржавые. Покрышки без дырок и не с лысым протектором. Эксцентриковые зажимы колес и седла, если есть, чтоб не разболтанные. Каретка, чтоб не скрипела, не стучала, не люфтила. Трещетка с небитыми собачками, чтоб педали не люфтили на 1/2 - 1/4 оборота. Рулевая колонка, чтоб не постукивала. Руль и подседел, чтоб в зажимах не проворачивались. Втулки, чтоб не постукивали.
Ну и на ходу проверить - регулировку переключателей, и тормозов, накат.
Все это мелочи, но на ремонт уйдут доп. средства, да и на регулировку, если не сам будешь регулировать. Соответственно - можно рассчитать скидку при покупке.
