Ростовка не подходит. Что делать?
Решил приобщиться к велоспорту. Перечитал кучу форумов и советов.
Все реккомендуют выбирать ростовку вела так, что бы до паха оставалось сантиметров 10.
Перепробовал много моделей. Подходит только S-ка, но она для меня короткая.
Сажусь на М-ку, вернее спрыгиваю и немного упираюсь в раму пахом.
Подскажите: так ли этот зазор важен?
Я начинающий, катался ранее только в школьные годы.
Исходные данные:
Рост 179, вес 90 кг. В деньгах ограничен 20 +- 2 кило рублей.
VladRos
Аватар Champion
Есть техника безопасности. На коробках велосипедных обычно написано что расстояние от рамы до паха должно быть минимум 1 дюйм (дюйм вроде 2,5 cm?)......даже не 10 см.
Аватар Champion
Holodimir написал:
Исходные данные:
Если не хотите повредить себе промежности................то зазор должен быть. В спортмастере были случаи травм нехороших.
Перемерийте велы других производителей. Геометрия у всех разная. Может вам и М подойдёт.
Аватар Bioshock
На твой рост аваланч ростовки М в самый раз будет, к тому же на стоковых моделях обычно стоят страшные и огромные покрышки "кенда невегал" http://www.trial-...58545.html, немедленная замена которых на более гладкие и городские приводит к ещё более низкой посадке.
Изменил(а) Bioshock, 28-07-2011 20:38
XT по кругу.
Спасибо за ответ про покрышки!
10 см я вычитал из инструкций.
Я спрашивал: у каких производителей стендровер самый низкий?
VladRos
ни в одной интрукции нормальной такого не напишут, а спрыгивать вперед и не надо -спрыгивают вбок наклоняя велосипед. Низкий стендовер в КК не подходит, в лучшем случае АМ-трейл, т.е. для чего вел то хотите?
про 18 ростовку абсолютно правильно сказали, как вариант от 17,5 до 19,5 , но конкретно смотреть.
Дилер брендов Cube, Kona, Element, продажа велоформы и компонентов
Аватар Jumbo
Holodimir написал:
стендовер зависит не от производителя а от модели рамы, точнее от геометрии, и от её назначения. под твой рост М-ка. также учти что размер М может быть от 17 до 19 дюймов, и рама при этом будет рассчитана именно под твой рост.
тел. 8-904-705-05-82 Прокат, ремонт, настройка велосипедов. Комплектующие Shimano в наличии и на заказ. Продажа велосипедов Giant, Kona, Scott.
Аватар kradushysatigr
Мне кажется можно посмотреть куб реакшн или джайнт хтс,у них низко расположена верхняя труба при растянутой посадке.
Эти велосипеды правда не укладываются в ваш бюджет,но можно найти б/у вариант
У меня был аваланч,разница с джайнтом и кубом см 10-15
kradushysatigr написал:
Спасибо, на самом деле бюджет не особо ограничен, могу себе позволить и за бОльшие деньги купить. Но это мой первый велосипед и выкладывать приличную сумму я считаю не целсообразно.
Подскажите, где рекомендованные Вами велосипеды можно посмотреть (можно ссылку).
VladRos
Аватар Kochevnik
Giant можно у Аверьянова Алексея посмотреть и померить. Вот ссыль там контактные телефоны и адрес. Удачи.
СарСпорт
+7 960 350 05 00
"То, что между ног — не транспорт, а удовольствие".(Харли-Дэвидсон)
у меня бери за полтишок - Аналог тыщ 90 будет стоить новый.http://sarbike.ru/forum/viewthread.php?forum_id=13&thread_id=8282
велосипед- сказка.
Купил 2 дня назад веселопед Stels Navigator 890. Доехал до дома 30км., ничего не отпало.
веломания
Господа и Дамы! Спасибо за содействие.
Вчера взял аваланч 2 за 21к размер S.
Специально прочитал инструкцию, так вот:
Расстояние до паха от рамы для дорожников должно быть не менее 1 дюйма (2.54 см)
Для внедорожников/горных от 2 до 3 дюймов (7.6 см.)
Еще раз всем спасибо!
VladRos
