Длина спиц
Всем привет! Решился вот сам рассчитать длину спиц для новых колёс. Так что просьба проверить мои рассчёты)
Размеры втулок замерял сам, штангенциркулем.
Перед. втулка
Shimano ZEE HB-M640
pitch circle distance left: 52 mm
right: 52 mm
Flange distance left: 61.6 mm
right: 61.6 mm
Диаметр отверстий под спицы 2.5 mm
Обод: Alexrims fr32 ERD: 534.85
Задн. втулка
Shimano ZEE FH-M640
pitch circle distance left: 44.5 mm
right: 45.3 mm
Flange distance left: 53 mm
right: 54 mm
На обоих колёсах спицы DT Swiss Champion 2.0 и ниппеля 14 mm
Рассчитывал через DT swiss калькулятор
Переднее:
Spoke length
precise le. 264.60 mm ri. 264.60 mm
rounded
(incl. Corrections) le. 265 mm ri. 265 mm
Заднее:
Spoke length
precise le. 263.80 mm ri. 263.90 mm
rounded
(incl. Corrections) le. 262 mm ri. 262 mm
Введи ЗДЕСЬ данные.Найди спеки на обода и втулки предоставленные производителем, потому как эти ноль десятки на неповеренном изм.приборе могут и набежать...
Vadi написал:
seabeck написал:
...интернет не ограничивется сайтом шимано...
Пользуясь случаем... seabeck, у тебя должно быть на эти втулки: Shimano XT Disc Hub Front M756 32h и Shimano XT Disc Hub Rear M756 36h, поделись плиз
Такие же как у 475 втулок шимановских..
Я их и не искал и не смотрел. Просто тупо переспицевал колёса с 475 на 756 втулки. На Веломании подсказали об этом геометрическом сходстве.
vadi у тебя же эти втулки в физическом обладании. . .
Калькулятором вот ЭТИМ пользовался когда колёса собирал на Новотековских втулках. Там они как раз забиты. Вроде нормально подошло....
