Проскок педалей
Аватар zeney
Здравствуйте.
Происходит проскок педалей при езде, видимо проблема в барабане или втулке на заднем колесе.
Делал из него синглспид, катал на малой передней и задней звезде - проблема не уходит - т.е. это не износ цепи с кассетой т.к. соскока с звезды на звезду нет. даже при равномерной нагрузке и медленном вращении педалей проблема наблюдается. Что может быть причиной и что заменять ? 😮
Изменено: zeney, 18 апреля 2011, 17:16
Аватар KPanda
один из вариантов очень грязная цепь. у меня как-то она была такая грязная, что некоторые звенья перестали двигаться, поэтому педали иногда прокручивались. помогла только разборка-сборка цепи
Аватар zeney
новую купил вчера, проверял звенья на подвижность - всё в норме. на предыдущей цепи тоже такая трабла возникала
разбери фрихаб, в лучшем почисти и жидко смажь, в худшем умерла пружинка и собачки разворотили фрихаб-соответственно его в замену.
Аватар zeney
смущает что когда на тормоз ставишь - и педали в упор крутишь барабан нормально зацепляет, а при езде проскоки.
Аватар Hamster
zeney написал:
Возможно цепь скачет на кассете - кассета под замену. Сам недавно так же искал косяк. А случилось такое с новой цепью на старой кассете.
Аватар Insight
У меня такое было два раза.
1. Когда, действительно, собачки во фрихабе истерлись и потеряли способность цепляться за ребра вышеобозначенного.
2. Когда растянулась цепь и, как следствие, износились кассета с системой. Еще задняя втулка разломалась напополам, правда, не помню, имело ли последнее отношение к данной проблеме или нет. Давно было.
Еще по звезде для системы и на заднее колесо бы.
Аватар ALF
Ну как бы с цепью по-хорошему и кассету с передней группой звезд меняют.
Аватар Nika-tin
ALF написал:
Не, Саш, звезды ходят гораздо дольше цепи, главное цепь вовремя менять.
Берешь у приятеля заднее колесо, ставишь себе, если прыгает - проверяешь цепь (звено которым соединяли особенно) и систему, если нет кладешь колесо кассетой вверх и обильно проливаешь по оси керосином или ВД40(поддон поставить не забудь) когда грязь кончится заливаешь по оси моторное масло. Мне это помогло год назад, до сих пор все ОК. Кассета прыгать начинает не на всех а на "любимых" звездах. Фрихаб как правило найти трудно и выгоднее менять втулку или даже колесо целиком.
Аватар nicklaus
У меня так было три раза.
Два раза - цепь пошла винтом, т.к. соскакивала, клинилась между звездой и рамой, приходилось выковыривать отверткой. Двумя пассатижами нежненько выровнял все перекосы.
Третий раз - перекосился натяжитель цепи и ролики притормаживались. Выпрямил просто рукой.
Аватар Jumbo
ребят не парьте мозг, разберите фрихаб и нормально промойте и смажьте. Нет съёмника? - идите в мастерскую Если дело не в нём - смотрите износ звезд на системе и кассете.
