Проблема с гидравликой Tektro Auriga
Аватар wladislaw-sl
Аппарат Fuji Nevada 1.0 http://www.bikeradar.com/beginners/gear/category/bikes/mountain/product/nevada-10-10-36027 , новый, пробег на сей момент 900км, подтекает передний суппорт. Жидкость попадает на тормозной диск в следствии чего эффективность переднего тормоза резко падает. Вообще я ранее замечал, что диск тормозной не сухой, но предположил что на него попало масло с вилки ( у мотоциклетных вилок такая болезнь была, а я сам лет 5 на момтоциклах гонял). Поначалу внимания не заострял, а сейчас смотрю опять диск в смазке, сёдня суппорт открутил и вымыл спиртом, аналогично вымыл колодки и все полости в суппорте. Походу дела подтекает один из поршней, хотя пока точно не определить, надо колодки снять.
Хотел поэтому спросить: возможно ли это? Я уже не раз сталкивался с супортами мотоциклетными, да и с автомобильными ковырялся пару раз, не замечал чтобы подтекал тормозной поршень.
В сети попадались сообщения, что подтекать могут только если масло грязное ( в нём что-то типо сажи ), или сильно изношены колодки - у меня ещё явно не изношены...
Ещё видимо с маслом мне не повезло, тормознуху в мои тормоза лить не рекомендуется, только минералка... а вот какая? Пойдёт ли шимано? И есть ли ещё какие - нибудь аналоги? ( а то шимана 1000 рублёв за литр стоит), может что нить типа с вязкостью 10W?
Ещё вопрос - кто нить сам суппорт разбирал полностью, где посмотреть фото как он изнутри устроен?
Изменено: wladislaw-sl, 6 июня 2011, 20:24
лить только гидравлическое масло минеральное - льют типа аналоги - в гугле полно инфы.
можно же в триале купить моторекс.
вообще это не тот тормоз с которым надо заморачиваться, если начал течь, то его выкидывать и покупать номарльный!
Аватар wladislaw-sl
Сегодня заехал на велобазу (Кристалл), поговорил с Александром Николаевичем, решили прокачать тормоза, а перед этим проверим место течи (сопливится слегка). Пока есть подозрение что течь вероятно между половинками суппорта внутри (где колодки), поэтому думаю в течении недели подъеду, суппорт разберём и соберём и заодно масло сменим - может поможет. А насчёт гарантии - велик взят давно, на велобазе провисел с осени 2010 - ого года, да и смысла возвращать нету, я думаю починим. А в крайнем уж случае поменяю суппорт - в инете предложения о продаже есть как новых так и б/у.
Аватар wladislaw-sl
Вообще я заметил что течь была и у нового... просто незаметная. Протирая диск как то обратил внимание, что на нём тонкий слой масла, да и при торможении посвистывает... Проблему решал при спуске с горы, к примеру по Симбмрской, тормоз пропекался и начинал работать нормально, но тут можно встрять - суппорт перегревается - масло вскипает - отсюда может выдавить на диск из суппорта ещё ... и так далее.
Изменено: wladislaw-sl, 7 июня 2011, 16:23
Аватар wladislaw-sl
Будем считать этот инцедент заводским браком - всякое бывает, но тормоз работает, просто не блокируется полностью, как отремонтирую - отпишусь, а к заднему суппорту нареканий нет - работает шикарно.
Аватар wladislaw-sl
Господа! Давайте не будем обсуждать что я там купил и зачем... это чисто моё дело. Если мне денег хватало только на этот аппарат, значит на то есть финансовые обстоятельства которые я обсуждать не намерен. Я был рад и этой покупке по сравнению с тем что было у меня до этого.
Вопрос и тема была создана в разделе "Мастерская" и подразумевает под собой "помощь" или "совет" от форумчан. Кое что я конечно прочитал заранее, просмотрел и подобные темы на этом форуме, но интересно мнение людей у кого возможно была подобная проблема. Конкретно по теме Спасибо товарищам Konstruktor и Varkolak. По ответу если результат будет положительным я отпишусь, может фотку прикреплю процесса, это реально поможет какому - нибудь человеку, чтобы не создавать аналогичную тему в будущем, а к примеру отписаться сюда.
Давайте засирать не будем форум...
Спасибо.
есть что есть целый калипер с гидролинией и поломанной ручкой - если нужно, пишите в личку, договормся.
Аватар Hamster
Топикстартеру плюс. Пиши. фотки выкладывай.
Злопыхателям минус. Раздел всё-таки мастерская, и тема о конкретной проблеме и ее решении. Любая информация по теме ценна.
Аватар Konstruktor
Вы чего на человека набросились? Все мы чего то не знаем и советуемся. ТС пиши не стесняйся-обсудим, поможем.
krovyakov написал:
Извиняюсь.Не могу найти тему про гидравлические масла.Какие бывают?
в гугле нет тако инфы? НАГЛОЕ ВРАНЬЕ!
Аватар Vladik
Здраствуйте, извиняюсь что не по теме, но мне нужен совет, снял тормозную машинку с вилки, почистил, а обратно не ставится(зазор между колодками стал меньше.. как лист бумаги) тормоз гидравлический promax.. заранее благодарен!
Аватар bes24
Vladik написал:
Ну так увеличь зазор. Вставь отвёртку и нажми на поршень супорта (машинки) вдави поршенёк внутрь самостоятельно, сам он туда не залезет.
Изменено: bes24, 10 сентября 2011, 17:16
