Куплю высокий руль
Куплю руль с высоким подъемом для аваланч GT 2.0. Подъем нужен 15см и можно больше
Буду благодарен всем подсказавшим, где можно купить или как можно руль поднять другими способами.
Тел.8-937-249-50-92
Изменено: antilov, 2 мая 2009, 13:48
ээээ, во-первых таких высоких рулей нет, не буду утверждать на все 100%, но я максимальный подъем видел 6,35см (2.5 дюйма), но можно к этим 2.5 дюймам прикупить вынос с высоким подъемом, но 15 см не будет 100%!
Я видел своими глазами 10-11см в живую, а на картинке 15-20 примерно.
А сколько высокий вынос даст? Какие бывают?
Аватар DK
15-20см - это руль от ВМХ. могу продать руль высотой 70мм (NS Pure) или 100мм (DK cruiser bar). Но эти рули все под 22.2мм и весят ок 700гр
Varkolak написал(а):
ну да, бмх есть, я то имел ввиду мтб. А собственно зачем такой руль нужен?
Руль нужен. Устают руки. Не могу долго на них лежать. Катаюсь я для общего развития и удовольствия и не экстремально. У меня вес 103кг( не считая г..а) рукам тяжко такой вес держать.
Уже и рога поставил, чтобы хват мог быть выше, мало помогает. нужен выше руль.
На аваланче 08 года, мне кажется 31,7мм диаметр руля.
А вот где это уточнить можно?
Аватар MiTrych
Рекомендую не заниматься такой фигней. На аваланче у тебя скорее всего руль на 31,7мм а такого подъема как ты хочешь не делают. Вообще для того стиля катания как ты описываешь воланч малость не подходит. Это кантрийный пепелац потому и геометрия у него соответствующая.
Могу тебе предложить поставить более короткий вынос - руль сдвинется к седлу и посадка будет более вертикальной но это так сказать полумера, к тому же появится шанс убиения коленей об руль если будешь вкручивать стоя.
Мой совет - меняй вел на модель комфортного класса или привыкай к своему. У меня в начале тоже руки болели, ничо, привыкли к таким нагрузкам довольно быстро 😉
Регулируемый вынос тоже не мера. У него подъем только 40 градусов. даст он 2-3см. А стоит 900р.
2antilov Возможно седло стоит не горизонтально (с наклоном вперед) и из-за этого на руки получается большая нагрузка.
2MiTrych Аваланч эндуро, а не кантри, т. е. посадка у него вполне покатушечная.
плюсуюсь к Митричу.
автору либо привыкать, либо сменить вел.
з.ы. возможно ещё с ростовкой ошиблись, напишите свой рост и ростовку велосипеда.
С ростовкой все не однозначно. Рама S, По таблице ростов, она мне мала. Рост мой 177. С другой стороны, если рама между ног, в верхней части рамы, у меня от рамы до промежности 5 см. Вроде как норма.
Поэтому седло стоит высоко, но не выше руля Отрегулировано так, чтобы нога полностью разгибалась, когда она внизу. Попробую еще завтра седло подрегулировать, вперед подвинуть. Все равно это радикально не решит вопрос. Высокий руль нужен.
Я человек, видимо, в детстве испорченный Пензенским велозаводом.
А может и впрямь сменить вел. Но уж больно он мне нравится технически. Даже с точки зрения инженера. Хотя я плохо разбираюсь.
А что бы мне подошло на том же техническом уровне?
Изменено: antilov, 3 мая 2009, 18:09
просто забить и катать.....все кто привыкал к велу типа МТБ сталкивались по началу с проблемой усталости рук.... не чего страшного все привыкли.
З.Ы а как будет выглядеть аваланч с рулем с подьемом 15-20 см О_о
Изменено: Susanin, 3 мая 2009, 18:20
хе-хе, а ростовочка то маловата. мне на М-ке было не особо комфортно, при росте 178, т.е. хотелось подлиннее.
аваланч сам по себе короткий, а тут ещё и ростовка S.
нога в нижнем положении распрямляться не должна - можно опустить подсидельный штырь на 2-3 см.
вообщем, не теми вы критериями руководствовались при выборе...
p.s. хреносозидательством заниматься не стоит (это я про руль)удобно все-равно не будет, а улыбки от велосипедистов вам обеспечены))
Улыбки - штука позитивная.
Сегодня в Реале смотрел комфортник GT. (14тр)Мне на нем сидеть очень удобно.
Только подсидельный амортизатор тонет под весом полностью. И колесики у него хлипенькие. Надо на каждой кочке тормозить и перед каждым бордюрчиком спешиваться. Не по мне это все. Я хоть и катаюсь для здоровья и без экстрима, но не до такой же степени.
