Manitou R7 ABS+ 80 мм
После грязей первого дня БМ решил вскрыть вилку и глянуть как там дела. Обнаружилось некоторое количество грязи,в том числе и под сальниками. Не сказать, чтоб много, но я решил всетаки промыть,раз уж все равно разобрал. В воздушной ноге выдавило немного соплей из пружины. Вилка не спускает, но буду иметь ввиду-надо заказать и при следующем ТО долить. Демпфер работает туговато и с рывком-помняю масло, думаю вилка будет поменьше тупить. В целом все устраивает, продолжаем тест-драйв.
ПС просьба к Харди не тереть свои посты, ибо теряется нить рассуждения и полезные сведения.
Изменено: Konstruktor, 15 июня 2011, 15:57
Ну есть стандарт такой на 9 мм. Ставиться и эксцентрик и ось с гайками 9 мм. Втулка естественно своя нужна. Короче совершенно стандартная вещь, под обычные эксцентриковые втулки. Есть и 9ти мм эксцентрик с полой осью.
Вот веломанцы рассуждают http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=4002&page=1
Изменено: Konstruktor, 15 июня 2011, 16:53
у меня магура 9мм - все идеально.Сложнее найти чтобы не подошло.
Разобрался с "осями"😉
Стандарт осей: 9мм (QR 5мм) - спереди. 10мм (QR 5мм) - сзади, т
Ширина 100мм и 135мм соответственно.
Соответственно на сегодня имеем:
Стандарты передней оси: 9x100 (QR 5mm), 9х100 (thru-axle), 15x100, 20x110, есть еще 25х110 (спешовская вилка) и 30 вроде даже, но локальны.
Стандартов задней оси: 10x135 (QR 5mm), 10x135 (thru-axle), 10x150, 12x150.
Всем спасибо за понимание.
А по вязкости какое подойдёт http://www.trial-sport.ru/catalog/54029/51516.html.
http://www.enduroforkseals.com/sitebuildercontent/sitebuilderfiles/r7_platinum1c.pdf
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=63464
Fork oil (5 wt is standard for the oil bath)
Semi bath oil (5W40 synthetic)
в ней два разных масла похоже.
demannu написал:
