Выбор топталок для КК
Казалось бы выбор педалей огромный, НО...
В большинстве качественных и легких платформ используются подшипники скольжения. Они достаточно надежные и неприхотливые. Но стоит разок вкрутить по жаре больше сотни по холмам, когда приходится для поддержания скорости педалировать стоя, как они начинают скрипеть и это уже не лечится...
Лично у меня заскрипела и потом залюфтила одна Wellgo MG1 Magnesium.
Кстати, найдите разницу между MG1 и Blackspire Maggy Magnesium 🙂
У дешевых платформ с насыпными подшипниками свои болячки.
Плохая защита от грязи и пыли, поэтому подшипник быстро изнашивается и начинает пощелкивать. Их приходится периодически подтягивать, чтобы не люфтили, но качество изготовления настолько низкое, что настроить невозможно. Вес у металлических (Wellgo Bear Trap Platform 953) довольно большой, около 500гр. (хотя есть варианты и полегче Wellgo Bear Trap Platform Magnesium MG-26).
Пластиковые легкие (Wellgo Platform LU945), но внешний вид...
Собственно вопрос:
Ктонить знает хорошие, легкие платформы на промах (с шариками или иглами)? Желательно до $100.
Изменено: hardy, 12 февраля 2012, 06:26
почти все педали идут с одним подшипником и втулкой скольжения, даже хз, какие только на подшипниках.
вроде только подшпники
на спортресорте полно педалей, если что то подберешь, можно будет и оттуда заказ собрать.
вот че нарыл: NS Bikes Aerial Pro Pedal 2012 $110.06
судя по описанию достаточно надежные и не сильно тяжелые:
* Материал: платформа - фрезерованная из алюминиевого сплава 6061 Т6, ось - cromo
* Размеры платыформы: 95 мм х 95 мм х 17мм
* Платформа имеет вогнутую форму и профиль всего 17мм
* 2 пром. подшипника + втулка сольжения
* Съемные 3мм шипы
* Пазы под 15мм рожковый ключ и под 8мм шестигранный
* Вес: 390 гр
Может кто скажет про них какуюнить гадость, пока я их не заказал?))
В байкмастере скидки на некоторые педали Wellgo, то что стоило 2000р, сейчас 1400р. Как понял хотя и тяжелые, но на промах: Wellgo B-27 Wellgo B-38 Wellgo B-54 Wellgo B-67
Если не ошибаюсь в Аллтече, можно их товар купить без наценок по пересылке.
Ваши мысли?
Чудо китайской промышленности не должно ломаться)) Оно будет гнуться))))
Хотя, согнувшись раз 10 туда-сюда в итоге все же лопнет)
Cornix, это же титан!!!, Оно будет гнуться вечно😀
Never, продавцы промами называют все подшипники, кроме насыпных.
У не насыпных Wellgo (насколько я понял) с внешней стороны стоит пром с шариками, а с внутренней втулка скольжения, которая и скрипит.
Jumbo написал:
Вот ожидаемое по педалям, придут на следующей неделе. справа цена
И какое отношение к теме имеет этот список? В нем есть легкие платформы на промах с шариками?
Определился)))
Как Антон и сказал, все правильные топталки (легкие, и главное плоские - что очень важно для устойчивости ноги на педали) идут со втулкой скольжения и одним внешним шариковым промом.
Т. ч. можно брать любые, которые внешне больше понравятся)))
Учитывая, что все подшипники скольжения склонны к скрипу, вопрос теперь звучит так: Чем их смазывать?.
Изначально в моих была густая зеленая смазка. Ничего подобного в продаже я не видел. ШРУС для этого дела явно не тянет, становится прозрачным и текучим)))))
От скрипа помогла смазка для цепи Rohloff, но она жидковатая, вытекает...
Кроме скрипа, у втулок скольжения есть еще один косяк - небольшой люфт. И это к сожалению не лечится. Но особо и не прогрессирует, т. ч. можно тупо забить...
Изменено: hardy, 26 марта 2012, 05:35
вот статейка, тут хорошо видно как педали Wellgo выглядят изнутри и какая там родная смазка. Возможно у других фирм сальники получше, у Wellgo они очень слабенькие.
Сами втулки скольжения у разных производителей внешне немного отличаются (вкладышами, сальниками...). Как это сказывается при эксплуатации мне пока неизвестно. Но покупать педали Wellgo пока больше не хочется...
Зеленая смазка - это Castrol LMX http://www.castrol-optom.ru/?stp=text&id=castrol_lmx в стоке много что ей смазано... Стоит дорого, по сути - литол. Вопрос смазки - вопрос религии. Я как мазал литолом, так и мажу🙂 Хотя ЛМХ больше по душе.
Изменено: Susanin, 26 марта 2012, 12:08
Аватар pahang
Susanin написал:
Зеленая смазка - это Castrol LMX ... в стоке много что ей смазано...
Откуда инфа?
hardy написал:
Чем их смазывать?.
Моторекс 2000 (зеленая) выглядит как раз именно так, продается сам знаешь где)) ДОРОГОвато правда)
Втулки скольжения лично я бы мазал какой-нибудь тефлоновой смазкой и почаще бы ее менял. Кстати, у моторекса вторая смазка (белая которая) позиционируется в том числе и для этих целей.
А еще есть графитка и просто графитовый порошок для экспериментальных "коктейлей")
Литол не такой густой, как родная зеленая.
Выбор смазки это не религия, а культура))) Качество смазки иногда даже более важно, чем качество самой железки. Например, если в двигатель автомобиля залить не подходящее масло, то в лучшем случае он перестанет тянуть, а может и стукануть. Хотя основа масла может быть одна и та же. Все дело в присадках и уровне очистки.
Педали - самый нагруженный узел велосипеда. Правильный выбор смазки может сильно упростить жизнь)))
В идеале было бы поставить хороший сальник, как на вилке, и залить жидкую смазку. Но такие педали почему-то не делают((
Изменено: hardy, 26 марта 2012, 17:59
