не, пилить не буду, через вот такие постановочные кольца сделаю
новая вилка
это 6 колец таких. Капа держалась на 3ех, хотя 1 можно было убрать.
По моему, даже 5тью смогу обойтись.
Шток на капе 195мм всего, а руль был приподнят на 210мм именно за счет колец
А всем этим заниматься, откровенно лень
Изменено: __mateo__, 19 марта 2012, 13:05
кстати, а какой насос для такой вилки нужен?
С воздушками то дела не имел, читал, что сойдет и обычный, но лучше высокого давления.
Есть что ни будь универсальное в этом направлении, что бы и для вилки и для колес 🙂 ?
Изменено: rds29, 19 марта 2012, 14:12
проблема в том, что надо искать эту пилу, умудриться аккуратно спилить еще)
Отпиливание штока, это самое простое, что нужно сделать при замене вилки... Как же ты тогда собираешся переставлять опорное кольцо? 😀
Вот такой нужен насос
накачать им колесо можно, но это ооооочень долго))))
Насосом для колес можно только открытую ванну накачивать (теоретически, т. к. хрен подлезешь или стравишь при откручивании, но я таки накачивал))) ), там низкое давление (в мурзиках такое было).
В современных воздушках под воздушную пружину чаще всего отводят небольшую часть внутреннего пространства ноги. Поэтому рабочее давление там достаточно высокое. Хотя, как я уже говорил, если масла набухать под завязку, тогда при сжатии давление само появится, можно ваще не качать😀
С собой насосы высокого давления обычно никто не возит. Если вилка рабочая, то давление месяцами держится. А если не держится, то и насос не поможет.
Изменено: hardy, 19 марта 2012, 14:51
Наши велосипедисты настолько суровы, что качают колеса насосом высокого давления))))
Шток вилки не обязательно даже ровно отпиливать - все равно он ни во что не упираецца...
Изменено: Freeman, 19 марта 2012, 15:02
hardy написал:
полтинник зелени дорого, как я считаю
лучше такой возьму : думаю сойдет
и еще раз скажу - пилить лень! и все тут
не вижу трагедии, что бы и без того низкий руль на 3см приподнять
покопался на ибее, из воздушек по той же цене есть еще такая : рст первая
по цене 1 в 1 с Spinner Aeris.
по отзывам в инете хвалят, даже нашел сравнение с айрис - к единому мнениею народ там не пришел.
Все же склоняюсь к спинеру айрис, т.к шток у нее более предпочтительней.
Изменено: rds29, 20 марта 2012, 10:27
Пилич все равно желательно, можно оставить с запасом пару см, а так пенек будет огромный...
Изменено: Susanin, 20 марта 2012, 12:46
чем чтоки-то отличаются? оба Алю, оба не пиленые, 210 мм...или и того больше
спинер пилить не придется, с помощью колец руль поднимется на 2-3 см, что не критично. рст придется пилить...
а вот по самим вилкам не знаю, спинер легче по весу, судя по ттх и дойдет быстрее, в других вариантах доставки рст дороже уже
На оставшийся пенек можно всяких прибамбасов навесить, которые на руль не умещаются. Хоть бы пару фонарей и то хорошо будет.
все, вилка заказана, насос к ней то же.
Через 2-3 недели, уповаю на нашу почту, буду смотреть, тестировать( уповаю на погоду 😀)
народ, всем спасибо за отзывы и предложения!
А можно ссылочку на воздушку?
У Роксшоксов воздушки разве не с Реконов начинаются?
Rock Shox XC 32 есть и воздушная, а есть маслянная.
Есть горячая, а есть сладкая...🙂
Объясни, что ты понимаешь под терминами: "воздушная" и "маслянная"
Изменено: hardy, 28 августа 2013, 04:46
