Помогите на счёт компьютера
Аватар SkiSport
А как называется переходник такой? У меня мать с SATA, а 2 жёстких IDE и двдвромчик тоже IDE.
Может даже есть у кого??? Где не искал, везде получается что переходник для матери айди и жёсткого сата
Аватар Insight
Вероятно, тебе нужен "Контроллер PCI - ATA133" (в АТТО, вроде есть, если твоя мама имеет слот PCI) или "Переходник для HDD AgeStar <is-20330> с IDE на SATA" (взято из прайса Sunrise). Вообще бывает куча переходников с различными интерфейсами подключения. Все, что нужно это поспрашивать у менеджеров в магазинах, подойдет ли тебе тот или иной.
В санрайзе вроде как в саратовском их нет. А в саратове никто не видел?! Конкретные адреса и фирмы плиз. Инсайт-в атто вроде тоже нету...
Аватар Insight
Только что смотрел прайсы вышеупомянутых саратовских контор. Зри внимательнее 😉
Есть-видел, на загороднем сайте. Кароче плата крепится к ИДЕ разъему жестака/привода и имеет выход САТА. Стоит порядка 250-350 рублей. Коль, найдешь эту фигню в Саратове-тебе обойдется дешевле.
Аватар Crom
в линкросе что в 8 корпусе СГУ покупалась штука usb<->ide+sata, покупалась чтоб к нетбуку подключатть dvd привод и дополнительный жесткий диск... не знаю поможет тебе это или нет.
А так ллучше в pci воткнуть ide контроллер или если есть возможность выкинуть на помойку ide диски 😉
Аватар SkiSport
Вот бедааааа🙁 Через 33 знакомого возможно скоро будет ответ есть ли в Саратове или нет😐 Такой гемор
Landgraf: возможно тогда получится что железки будут лежать неустановленные, пока неполучу деньги и некуплю привод и жёсткий(((((((((
Лучше подожди-сегодня в Электромире сказали что у них бывают по 350р и перед НГ скорее всего завезут. Всё равно дешевле окажется. Особенно через меня.
Аватар SkiSport
Да, через тебя дешевле, спасибо😉 Только получится что их 3 шт надо? Я думаю может если можно, то 2 штуки взять и подсоеденить привод и 1 жестак, винду установить и привод отключить и подключить 2-ой жёсткий. Всё равно привод уже непонадобится, а позже найду sata привод и такой же жёсткий😮
Аватар Crom
я канешна не админскийадмин, но все таки.... если ты втыкаешь в pci контролер ide, то там наверняка может быть 2 разъема на одной плате, это первое, а второе шлейф праймари-слейв никто не отменял... поправьте если я не прав 🙂
Аватар SkiSport
Я одного человека спрашивал, он сказал если pci контроллер использовать то там что-то не 100 а 33 будет, я так понял жёсткий будет в 3 раза медленнее крутиться, да и дорогой он
Аватар Crom
O_O скорость вращения винта зависит от мотора который там стоит 😉 далее учи матчасть 😉
http://ru.wikipedia.org/wiki/PCI про pci
http://ru.wikipedia.org/wiki/ATA про ide оно же ata
вкратце что те надо от туда знать
Максимальная пропускная способность шины PCI, работающей на частоте 33 МГц и имеющей разрядность 32 бита, составляет 133 МБ/с, и эта скорость делится между всеми подключёнными к шине устройствами.
Более того, по данным на октябрь 2005 года, не существует ATA-дисков, имеющих устойчивую скорость передачи выше 60 МБ/с.
бери pciный контролер для ide и не парься
Оптимальным будет подключить привод и жестак к шлейфу ИДЕ, а меньший жестак на 40 поменять на САТАшный покруче-благо они ща недорогие
