Мойка велосипеда, цепи, звездочек !!
Мыть цепь это мазохизм)))
С нее и так все лишнее само отваливается, достаточно смазать когда начнет свистеть.
А вот излишняя или неподходящая смазка убъет ее в разы быстрее.
Через полторы, отсилы две, тысячи все равно менять, так чего над ней трястись?
Аватар oFORmitel
по смазке:
http://bike-park....elohimiya/
в сухую погоду не липкая чтобы пыль не липла, в мокрую наоборот липкая, чтобы смазка водой не смывалась.
уверен, что в большинстве случаев — это всё блажь и баловство, но если проснулась страсть к феншую 🙂 то в общем хуже не будет.
Изменено: oFORmitel, 5 сентября 2012, 15:13
Аватар oFORmitel
velik-eng написал:
Прямо на грязь ?
однако с трудом представляю как так цепь может загрязниться если прямо таки "на грязь"
я за лето пару раз смазал. смазываем, прокатываем по всем звездам, потом через сухую тряпку в руке зажимаем цепь и ещё несколько оборотов. чтобы жижу с цепи убрать.
мне кажется грязь на цепь налипнет если её совсем откровенно смочить, чтоб с неё аж капало и брызгало ))
velik-eng написал:
Харди, Вы пишете "намазать, когда свистит". Так если цепь грязная, как ее мазать ? Прямо на грязь ?
Грязь в основеном к смазке и липнет. Какой смысл ее постоянно мыть если за пару оборотов переднего колеса на грунте на цепь горсть пыли налетит?
К тому времени как подходит пора смазывать, все лишнее должно само отвалиться и цепь начинает посвистывать. В этот момент ее нужно совсем чуть-чуть смазать по краям, так, чтобы остатки грязи снаружи маслом не развести.
В идеале смазка находится только внутри, а снаружи цепь должна оставаться сухой, тогда износ минимальный
Бывают конечно случаи, когда цепь во время покатушки работает вся обмазанная грязью. Тогда я ее дома снимаю, и мою старой зубной щеткой с мылом в проточной воде. Пока пена не будет оставаться белой. После сушу пылесосом и смазываю специальной смазкой для цепи.
Изменено: hardy, 5 сентября 2012, 15:37
oFORmitel написал:
Это лучший способ загнать всю грязь снаружи - внутрь цепи)))
Аватар sdvs
Я за лето 2 раза мыл. Колесо заднее снял и протер кассету узкой тряпочкой крупную грязь. Потом порошок стиральный и кисточка малярная - ей все колесо промыл и теплой водичкой смыл.
Цепь протер тряпкой, потом зубной щеточкой с порошочком всю прошел тщательно, теплой водичкой смыл. просушил все на сквознячке за ночь - стало все как новое. Прокапал каждый пин смазкой, она впиталась в глубь цепи, потом проехал чуток и все насухо протер тряпкой. Звёздочки мазать не надо.
Аватар bes24
velik-eng написал:
bes24, спасибо за ответ ! Поясните, пжл.- цепь и звезды Вы так же моете или чистите как то, или раз в неделю моете все, что моется, без цепи и звезд ?
Примерно раз в неделю мою всё, включая цепь и звёзды.
Только перед мойкой снимаю цепь (у меня замок sram) и мою её в бензине, потом промываю в ведре с водой, потом одеваю на чистый велосипед и чистые или относительно чистые звёзды и закапываю в каждое звено вело-смазку, потом прогоняю цепь немного, что б смазка зашла внутрь звеньев, потом протираю цепь снаружи от лишней смазки.
Звёзды сильно усердно очищаю только когда они очень сильно грязные или когда на кассету травы в лесу намотаю.
Аватар velik-eng
Привет, всем ! Понял в чем проблема ! Очевидно, много самзки наливал, поэтому и пыли налетало, которая затем в грязь преобразовалась ! В общем нужно меньше смазки- будет меньше грязи + экономия !
Аватар al2110vin
velik-eng написал:
Сам догадался,или кто подсказал???А вообще всё нужно в меру.Если я себе в газель ведро масла залью,так она и шатуны провернуть не сможет)))
Аватар brigadir
После промывки в бензине опускаю цепь в консервную банку со смазкой и нагреваю до кипения на электроплитке. Цепь подвешиваю, всё лишнее стекает, а внутри пинов масло остается, хотя снаружи масла вообще не видно. При движении смазка изнутри пинов лезет наружу. Промываю каждые две недели, пробег 500 км.
brigadir написал:
После промывки в бензине опускаю цепь в консервную банку со смазкой и нагреваю до кипения .
Раньше все цепи так варили, в графитовой смазке, по крайней мере в инструкциях так было описано.
Цепь шимана ХТ - этот сезон, с весны - 3,5 тыс км😮 сам в шоке, калибр 0,75 проваливается, 1 еще нет. Поменял🙂
Мою-чищу по желанию, но частенько.
Аватар Jumbo
ну вот, один есть. предлагаю ещё подпункт - какой смазкой мажете?
от себя: цепь SLX hg-74 10ск., чистка в основном зубн.щётка+тряпка иногда кёрхер без мыла, смазка shimano ptfe c тефлоном, пробег 2200км.
