bike-discount
Если бы в этом магазине были норм вилсеты, то я бы заказал евро на 400. А так могу присоединится по этим позициям:
http://www.bike-discount.de/en/buy/disc-rotor-sm-rt56m-180mm-6-bolt-33373/wg_id-283
http://www.bike-discount.de/en/buy/ultralight-brake-disc-aro-08-180mm-blue-37483/wg_id-283
Хочу прикупить осеннюю велообувь. Пока выбираю из Shimano SH-MW81 и Northwave Celsius GTX. Если бы Shimano не были дешевле Northwave, то, не задумываясь, взял бы последние.
Нужна обувь именно на осень/весну, т. е. ездить буду при температуре примерно от -5 до +10. Если кто может помочь - посоветуйте с выбором. К концу недели хочу определиться. Соответственно, добавлюсь к заказу.
Не понял комментарий относительно вилсетов, они то как раз самые нормальные на дискаунте. Сообщение со ссылками в форуме воспринимаю исключительно как обсуждение, позиции для заказа прошу в личные сообщения или вконтакт.
А может быть хватит обычных бахил поверх? Разница между шимано и нортвейв в том, что последние с утеплителем, для -5 хватит шимано с гортексом.
В том-то и дело, что не хватит. Пробовал уже - ноги всё равно мёрзнут через час - полтора при температуре выше нуля и через мин 40 - час - при отрицательной. Видимо, слабоватое кровообращение. Этой осенью заметил, что пальцы ног начинают подмерзать от +9 и ниже. С учётом этого, хватит ли мне Шимановсих ботинок?
В прошлую зиму брал 91 Шимано. Ближе к "0" надел обычные не толстые носки и поехал. . . Хорошо, что бахилы с собой взял неопренку.
Через пару недель уже стояли внутри самодельные войлочные стельки, прошитые нихромовой нитью и подключённые к аккуму на ноге. Соответственно 2 носка: тонкий влагуотводящий и толще из верблюдицы. Неопреновую защиту всё равно надеваю, чтобы гадость на дорогах не портила ботинки, а то при -25° езда по мокрой дороге наводит на определённые мысли. Фото электростелек выложены у меня ВКонтакте в альбомах Самоделки и Продажные дела.
Для осени вс5 проще, конечно...
Нормальные 29 вилсеты (легче 1600гр) стоят там от 600 евро, это очень дорого. Написал в личку по заказу.
Когда будете отправлять? Решил-таки взять Shimano MW-81. Хотел взять на чайнике, но у них, как назло, нет нужного мне размера.
Как только в корзине будет на 300 евро.
Я не читаю темы форума, потому что со временем совсем беда. Если что-то нужно конкретное - сразу в личное сообщение или вконтакт с указанием цвета, размера, если есть неоднозначность, можно цену указать.
Привет! Хочу принять участие в сборном заказе на Bike-Discount.
Понедельник-вторник определюсь с товаром...
Сколько за доставку будет с меня, при сумме моего заказа на 40-50$ ?
