Масла и смазки
День добрый. Подскажите нубу чем обработать вел после помывки? Из Саратовского ассортимента. Цены разнятся, статьи в интернете только путают - советы от обычного масла для дверных петель до трансмиссионного и ведешки. Как я понимаю, для цепи отдельно, для всего остального (чего?) тоже другая "жидкость"? Кароче, прошу помощи.
"ведешка", это вроде и не масло совсем, скорее наоборот. И да, для цепи нужна цепная смазка. Я например, одну цепь смазываю цепной. а другую парафиню.
В правом углу. Вылезают телефончики названия. Там и продадут и подскажут, и смажут
Ага. Обязательно продадут . Масло за 2т.р. А в итоге окажется, что все смазывают свои велы маслом за 200р. Неужели ответить сложно?
Аватар kumakov dima
Taushka
Думаю не сложно. Я полагаю, что это вопрос религии.
лично я смазываю цепь смазкой мак-офф, но это дорого и не всегда обоснованно.
ноги вилки обрабатываю силиконовым спреем, больше ничего не мажу.
велосипед мою с "фейри".
Аватар Nik
Для цепи:
1. Чистка спреем Motorex Easy Clean. Приятно пахнет апельсинчиком и не воняет керосином.
2. Смазка спрей Motorex Wet Lube.
И то, и другое куплено в Триале.
Вилка:
Силиконовая смазка-спрей, купленная в Магните
Аватар Alex64
Для цепи использую Рохлоф, в Саратове такой нет. Но есть и рекомендую Мак оф, Shimano или Dry Lube. Купить можно либо в Спорткрфате(под постом моим будет ссылка на него) , либо в Спорт Мире, Вело Саратове, Оранж Байке, Триале. Адреса магазинов можно найти либо тут на форуме в колонке справа, либо через поисковик в инете.
Аватар urpasian
Сейчас пользуюсь Рохлофф,а перед этим и вообще всю жизнь моторным маслом,ТАД-17 например. Может не очень хорошо,но и ничего страшного,на 100км хватает. Купить можно в любом авто-магазине,стоит копейки.
Аватар Alexey1987
Это ж не мотоциклетная цепь, ни скоростей таких нет, ни резинок. Любым машинным смазал, тряпкой лишнее вытер и все, ниче с ней не будет. Остальное пустая трата денег
Если бюджетно:
Цепь - любым маслом можно мазать, густым. Только вытереть ее надо очень тщательно. Я трансмиссионкой мажу))
Если не бюджетно, и хочется чтобы было чисто - то макофы, рохлофы и прочие.
А, еще шиманой для мокрой погоды мажусь🙂 потому что она есть.
Taushka
Мне бы конкретные названия что и чем обработать 🙂
Любой цепной, хоть от мотопилы. В названии смазки должно присутствовать слово chain. https://youtu.be/sUh7BS2dBjU
Аватар kumakov dima
Alexey1987
Ну про пустую трату денег я бы не стал говорить.
У "фирменных" масел есть определенные плюсы, которые не могут предложить масла из других областей "машиностроения"
Два года назад я купил баночку смазки "мак-офф" и до сих пор сижу на ней.
Основные плюсы:
- чистота цепи и кассеты, т.е. цепь чистая всегда, и я не протираю цепь после смазки, просто прокапал вечером и все.
- возможность сухой чистки цепи. т.е. тряпочкой вытер цепь от пыли и все. ну если надо легчайший налет с кассеты стер шеткой. но чистку и смазывание цепи уходит менее 5 минут в случае, если хочется добиться полной чистоты и менее 2 минут если нет загонов по зеркальному отражению в кассете
- на цепь и кассету не липнет песок. т.е. покатавшись по пляжу моя трансмиссия не шумит и не хрустит от песочка ибо его там нет.
- при мытье легко смывается теплой водой, а если добавить фейри ,вообще сказка.
Есть и минусы:
- желтого мак оффа хватает максимум на 100 км если хорошо смазать и на 70 примерно если не заморачиватся. лично я смазываю каждый день.
- большой расход. лично у меня, так как мажу каждый день
- легко смывается водой. в дождь или при заезде в брод цепь быстро останется без смазки (для влажных условий) надо другой мак-офф и он живет даже в говнах.
- цена 400 рублей из-за бугра за 120 мл.
конечно о плюсах и минусах спорить можно всегда.
конечно же, понятие чистоты трансмиссии у все разное
у каждого свой взгляд, на то в какой чистоте надо содержать трансмиссию.
за 3 года я покупал на пробу множество разных смазок. к примеру смазка цепи SKF для цементодробительных установок, шимановская. педросы, моторексы, еще парочку, (почти все верхние в линейках) лежат мертвым грузом в шкафу. На подходе тест рохлоффа, глядя на использование Денисом Журавлевым рохлоффа тест обещает быть интерестным.
п.с. если не заморачиватся, то можно полусинтетикой цепь смазывать из шприца на каждый пин, а после вытирать лишнее.
п.п.с. если выбор пал на что-то не обычное, то проще и главное дешевле купить это в крупных интернет магазинах, вписавшись кому-то в заказ, но это конечно дело ваше.
Аватар velofaraon
Если бюджетно:
вот и я трансмиссионкой или моторным маслом, от машины
Taushka
Тут желательно знать, что за вел, и чем мыл. Про цепь много написали. Остальные подшипники, в колесах, каретке, рулевой, педалях защищены от попадания влаги, но мыть надо без фанатизма, без погружения и керхера. В подшипниках лежит хорошая заводская смазка, туда лучше не лезть пока, самому. Можно смазать тросики внутри рубашек, ролики переключателя, резинки вилки. С вилкой отдельная тема, если она дешевая, может заржаветь и заклинить, есть смысл залить внутрь немного масла средней густоты, вывернув винтики снизу. Если дорогая, сам туда не лезь. Если таки приспичило что то смазать,(скрипит, клинит) а разбирать не хочешь- не умеешь, есть два варианта.
1 Моторное масло (минералки хватит, не смешите про синтетику) из шприца льешь в щель, например педали, снизу ставишь емкость, льешь пока чистое масло не пойдет. Это придется потом повторять регулярно т.к. жидкая смазка долго не держится в узле.
2. Аэрозольная смазка, например для цепи мотоциклов, продается в Би-Би. Или силиконовый спрей для салона автомобиля. Тут все понятно, ищешь щель и вперед. Кстати, WD-40 тоже смазка отчасти.
Не забываем удалить остатки масла снаружи, особннно если попало на резину, может растворить.
sartrek
"Я например, одну цепь смазываю цепной. а другую парафиню.
Расскажи про парафин, интересная тема, почему только одну, как долго ходит, чем потом смываешь?
sartrek
Потому что купил в начале сезона цеп. масло, зря что ли? ) Ну и для сравнения. Они обе у меня новые почти, сравниваю удлинение.
Аватар velofaraon
sartrek
полроссии думает что ведешка это смазка, хоть 40% состава ведешки это уайт спирит
sartrek
Да я в курсе.., о чем и речь. "Ружья кирпичом чистят"..
