То что хочу получить от апгрейда: 1) дисковые тормоза (возможно или нет), 2) 24 скорости (вместо 21), 3) ну и +куча разных мелочей. Если кто может помочь в данном вопросе, буду очень рад.
Апгрейд "GT Agressor"
а чем помочь то? покупай запчасти (могу 44 звезду продать) и ставь...
можно и апгрейдить, потом просто раму сменишь и все
1) А у него точно есть крепления на раме и вилке для дисковых тормозов?
Просто втулки, а вероятнее колеса целиком, менять придется наверняка.
ну если есть материальная возможность, то лучше бы купить хороший вилсет под диски и нормальные тормоза. (гидравлика или механика уже от личного предпочтения).
Посмотри всякие инет магазы на веломании, и выбирай, где подешевле. Проще всего с чейна, но не факт что дешевле. а так еще Германия/США...
2) это довольно просто: замена кассеты на восьмискоростную, замена манетки. насчет переклюка не знаю, должен подойти стоковый.
3) а что именно?
На мой взгляд делать серьезный апгрейт не имеет смысла и экономически не выгодно.
Вообще, логичнее поменять байк буквально на тот же ава3. По деньгам разница между покупкой и продажей своего скорее всего будет меньше чем колеса, тормоза, манетки и прочее.
1)фтулки на оные с креплением под диск, соответсвенно и спицы, или же вилсет целиком.
2)Купить тормоза и их поставить и все.....
если у тебя комборучки и хочешь гидравлику, то и их под замену. на раздельные.....ну а если механика то и эти пойдут.....
Ну а цена - инет и магазины тебе в помощь
Если хочешь 24 скорости - то само собой и манетки менять...
Имхо смысла нет......я вообще сомневаюсь в присутствиии креплений дискового тормоза на раме.....расписал бы какого года и что за навес?
Изменено: Susanin, 18 мая 2009, 19:12
-Тормоза, чуть больше 1к за сторону если недорогую механику, типа хаес мх
-Колеса, собирать целиком в любом случае... Реально собрать за 3-4к пару.
Тросики с рубашками еще 300-400р
В итоге 6кр за апгрейд тормозов.
я не вижу смысла ставить гидру на него оставь ви бреки а вот касету на 8 поставить нужно так как разгон нормальный получается!! да и еще на раме 2007 и младше крепления есть под диск старше уже нет!!!
а рама ни чем не отличается от третьго авалнша ...(только петухом) 🙂🙂🙂🙂 а колеса не обязательно на 3-4 тыс собирать можно и в 2тыс уложится я в прошлом году за 1200 здесь на форуме взял(не под диск)
P.S. Апгрейд имеет смысл!!!! а вот продавать агрессор и покупать аваланч не вижу!! если брать то не ниже эксперта!! ну или на крайняк 1ый
Изменено: hypersonic c-3, 18 мая 2009, 19:23
все баги можно пофиксить в домашних условиях) она проста как бревно)
Изменено: Susanin, 19 мая 2009, 12:10
И так, после долгих мыканий по инету, я всё таки выбрал вилку на свой "Аггрессор". Вот она (Rock Shox "Tora" 302 U-Turn 85-130mm) Учитывая то, что я катаю в основном КК, думаю что это будет самое то. Кто что подскажет по данной вилочке. Какие + и - ???
Этож как надо "мыкать по инету" чтоб вилка с ходом в 130 мм стала КК... жесть.... а уж к тому же Тора весом в полтонны.. и чего тока инет с людьми творит.....
Ты не понимаешь, с ростом веса растет инерция...раскрутил один раз всё вместе до 25 км\ч и едешь себе..
Изменено: Dimmy, 19 мая 2009, 15:35
