После броска по полям сухая как ведро с песком цепь... подозреваю, что тросы тож подсохли (?) Бывалые, подскажите: каГ делать ТО тросикам?
Мега-бывалый 😉 - просьба не флудить, а пешы действительно информатив. Спасибо!
Изменено: Dimmy, 28 июля 2009, 02:41
присоединяюсь к мегабывалому🙂
ТС, желательно использовать сплошные рубашки, от переклюка до манетки.
з.ы. нокон стал через пол-года юзания стал поскрипывать😀
фсе равно пыль попадет, а чистить такой сложнее.
Я уже много раз писал что лучше фсего с помощью WD-40 тросики чистить и затем насухо протереть.
Мои последние уже больше 13000км. прошли и прекрасно работают.
Больше всего грязи забивается в сегмент возле заднего переключателя, поэтому обычно достаточно его прочистить.
Для этого тросик ослабляете. Руками выставляете задний переключатель в противоположное крайнее положение. Снимаете рубашку с упоров на раме и аккуратно смачивая тросик WD-40 двигаете рубашку по тросику стирая вытекающую грязь, пока все не станет идеально чистым. Прочищаете ушко у переключателя. Затем ставите рубашку на место и манеткой натягиваете тросик. И все...
У большинства задних переключателей имеется барашек регулирующий натяжение тросика. Если его полностью закрутить, то переключатель будет работать немного четче, т. к. уберется люфт и меньше будет места для накопления грязи (разумеется его придется заново настраивать).
