О перевозке велосипедов в поездах
Аватар AlexS
На вопросы, неоднократно возникающие у байкеров на форуме захотелось ответить более подробно.
А именно...
Русский велоклуб недавно обратился за разъяснениями в министерство путей сообщения – дабы получить официальную бумажку, которую можно показывать не слишком грамотным или слишком хитрым проводникам. И – вот чудо-то! – они ее таки получили. Приводим полностью текст этого ценного документа:
На ваш запрос сообщаю, что, согласно действующим на железнодорожном транспорте правилам, пассажир имеет право провезти при себе в пассажирском поезде в счет установленной нормы веса ручной клади велосипед в разобранном виде при условии, что он имеет мягкую упаковку и по своим размерам может быть размещен на местах, отведенных для перевозки ручной клади.
В пригородных поездах велосипеды перевозятся за плату в неразобранном виде в тамбуре вагона (не более одного).
Заместитель начальника Главного пассажирского управления МПС А. А. Колесов.
Имейте в виду, что проводники, припертые в угол юридической грамотностью пассажира, могут цепляться к таким пунктам правила, как «мягкая упаковка» и «в разобранном виде». Первое – это обычный чехол или на худой конец кусок ткани, второе предполагает снятие переднего колеса. Требовать разобрать велосипед до спиц будет только явно нездоровый проводник, поэтому надо к человеку отнестись с пониманием, вызвать начальника поезда и обратить его внимание на то, что предел разобранности ограничен только возможностью размещения велосипеда «на местах, отведенных для перевозки ручной клади». Именно «на местах», то есть один велосипед легко помещается поперек между двумя третьими полками плацкарты или в верхний отсек купе.
Оригинал находится здесь: http://www.inostranets.ru/cgi-bin/materials.cgi?id=11670&chapter=169
С уважением Алексей Смирнов.
Изменено: Nickolaich, 23 июля 2007, 10:52
Аватар AlexS
И еще один интересный текст:
о правилах провоза ручной клади
Каждый пассажир имеет право бесплатного провоза с собой на один проездной документ (билет) кроме мелких вещей ручной клади не более 36 кг, а в вагонах с 2-местными купе (СВ) - 50 кг ручной клади, размер которой по сумме трех измерений не превышает 180 см. К ручной клади относятся вещи пассажиров перевозимые ими при себе независимо от их рода и вида упаковки, которые по своим размерам помещаются в пассажирских вагонах на местах, предусмотренных для размещения ручной клади.
При проезде в поездах дальнего и местного следования пассажир вправе дополнительно к установленной норме провезти с собой ручную кладь при следующих условиях:
весом до 14 кг за отдельную плату по тарифу багажа весом в 10 кг с выдачей пассажиру квитанции "багаж на руках";
весом до 50 кг на один дополнительно купленный за полную стоимость проездной документ (билет) в одном купе вагона с 2-местными купе (СВ) и вагона с 4-местными купе;
общим весом до 150 кг в отдельном купе с оплатой полной стоимости проездных документов (билетов) за четыре места.
В счет установленной нормы провоза ручной клади в поездах дальнего и местного следования пассажиру разрешается перевозить при себе в разобранном и упакованном виде детские коляски, байдарки, велосипеды без мотора, если они по своим размерам могут быть помещены на местах, предназначенных для размещения ручной клади.
Допускается перевозка в качестве ручной клади за дополнительную плату электронной, бытовой, видео- и аудиотехники, которая по сумме трех измерений превышает 180 см, независимо от наличия у пассажира ручной клади, не более одного предмета на проездной документ (билет), во всех вагонах (кроме жестких вагонов с местами для сидения) поездов, в том числе и пригородных. За каждый перевозимый в поезде дальнего и местного следования и пригородного сообщения указанный предмет, независимо от его веса, взимается плата по тарифу багажа весом в 30 кг. Оформление этой перевозки в билетной кассе производится по квитанции "багаж на руках". Если перевозка указанных предметов осуществляется на дополнительно купленный проездной документ (билет), то дополнительная плата по тарифу багажа весом в 30 кг не взимается.
Обеспечение целостности и сохранности ручной клади, перевозимой с собой пассажиром, является обязанностью пассажира.
Не допускается размещение ручной клади на местах, предназначенных для пассажиров, а также в проходах между сиденьями, в коридорах и тамбурах вагонов.
© ООО "Пассажирская магистраль", 2004 г.
Аватар AlexS
И еще, тем кто собрался устроить поездочку на Черноморское побережье Крыма и вообще в Украину стоит обратить внимание на этот текст
Дозволяеться перевозити при собi, за рахунок норми ручноi поклажi пасажира, дитячi коляски, байдарки у розiбраному станi, велосипеди в розiбраному та впакованому станi (не бiльше одного) та iншi речi, якi за своiми розмiрами можуть бути розташованi у вагонi на мiсцях, призначених для ручноi поклажi.
(абзац другий пункту 3.1.5 iз змiнами, внесеними згiдно з наказом
Мiнiстерства транспорту та зв'язку Украiни вiд 06.12.2004 р. N 1069)
Аватар AlexS
Хотелось бы узнать, а у кого нибудь были проблемы с перевозкой байка в поездах?
Хотелось бы услышать, чтобы предотвратить подобное... 😉
Аватар Ghostknight
Были. Проводники - семечки.
Проблемы были на таможне. Впрочем, рассказами весь рунет кишит.
Последний год вроде получше стало.
А какие проблемы были на таможне? А то я как раз думаю в Казахстан свой велосипед взять? Т.е. ехать через Озинки.
Если видно что он юзанный и всего один до чего они докапываются? Может чек из магазина с собой возить?
Что-то вы проблемы придумываете на голом месте, который раз вожу велосипед на верхней полке, единственный вопрос проводников:"а он разборный(про байк)?",-отвечаю, что да, снимаю переднее колесо, и все!
Также есть вариант, когда надо пойди поговорить в начальником поезда(проводник выеживается, денеш хочет), желательно, чтобы он был занят по самое "не могу". Как мне помниться, ручная кладь, это меньше 36кг, а проводники только это и бормочат.
Уверенность+легкая наглость вам помогут🙂
Аватар gals
Правительство Российской Федерации
Постановление
№111
от 02 марта 2005 года
"Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности"
Версия для печати
Документ опубликован:
РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА
18 марта 2005 года
37. Каждый пассажир имеет право бесплатно перевозить с собой на 1 проездной документ (билет) кроме мелких вещей ручную кладь весом не более 36 килограммов (для вагонов с 2-местными купе (СВ) - 50 килограммов), размер которой по сумме 3 измерений не превышает 180 см. Указанная ручная кладь независимо от рода и вида упаковки должна быть размещена в специально отведенных для этого местах таким образом, чтобы она не мешала другим пассажирам.
Порядок перевозки вещей (предметов) ручной клади, превышающих указанный вес или габариты, определяется правилами перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа.
Обеспечение целостности и сохранности ручной клади, перевозимой пассажиром, является обязанностью пассажира.
Не принимаются к перевозке в качестве ручной клади, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, вещи (предметы), которые могут повредить или загрязнить вагон и вещи других пассажиров, а также зловонные, огнеопасные, отравляющие, легковоспламеняющиеся, взрывчатые и другие опасные вещества. Огнестрельное оружие при перевозке в качестве ручной клади должно находиться в чехле, кобуре или специальном футляре в разряженном состоянии отдельно от патронов.
кому интересен полный текст - велкам
http://www.rzd.ru/documents/index.html?he_id=389&do_id=3042
Изменено: gals, 2 мая 2006, 11:30
Аватар Seven-hell
Ребята вопрос был о ЭКАРУСАХ! Расказывать как вазить байки на ж.д. транспорте просто глупо, Alexis итак всё расписал как нельзя лучше. Что насчёт ЭКАРУСОВ!!!😠
Аватар gals
тфу блин, торможу, сори
коллега вез свой аваланч 1.0 с москвы, года 3 назад, насколько я помню его в поезд не пустили так что он в саратов добирался на автобусе, все влезло в багажник, правда не уверен что это был именно икарус, но вообще в икарус должен влезть, там места дофига
Аватар Alexey Potapov
ребята, у меня есть чехол для перевозки велосипеда (новый).
Чехол предназначен для хранения и транспортировки велосипеда с двумя снятыми колёсами. -размер: 130х90х20;
-помещается горный велосипед с рамой до 22”;
-возможность хранения двух велосипедов;
-основной материал Oxford 600D PU или Oxford 600D PVC;
могу продать за 900 рубликов
Аватар AlexS
В личку в прошлом году было много запросов об оригинале письма.
Учитывая просьбы трудящихся нашел его и выкладываю 🙂
От Министерства Путей Сообщения РФ Председателю клуба "ВелоПитер" Гуревичу И.В.
всем смотреть картинку 🙂
Изменено: AlexS, 10 марта 2007, 08:15
Аватар AlexS
Перевозка в Казахстане.
Для тех, кто собирается устроить маршрут в Казахстане публикую ссылку на "действующие правила перевозки"
По ней пройдите и полную информацию получите 🙂
Изменено: AlexS, 16 марта 2007, 12:23
Ребята ездели на фестиваль колесо в Балакова в автобусе и поверь там был не один и даже не два велосипеда!
Аватар AlexS
Да. Друг провозил в автобусе (иномарка какая-то) велик. Там у них под салоном огромные багажные отделения, туда мотоцикл запихнуть можно 🙂
И денег не берут.
