Заднее крыло не спасает
Ну почему не будет? - будет. Хотя многие форумчане склонны думать что горный байк и крылья вещи не совместимые. Я себе ставил крылья пластиковые но которые полностью повторяют изгиб колеса - как на дорожных велах алюминиевые. Но и с них (с заднего забрызгивало) - для чего я удлинил его прочной пленкой. После этого забрызги прекратились. Сейчас однако снял заднее крыло так как поставил консольный багажник - не знаю еще каков будет результат - но он по сути должен защищать....
Спасают частично. Крылья эти декоративные.Вот у wladislaw-sl стоят рабочие крылья.На велобазе такие были.
Изменено: urpasian, 8 апреля 2012, 14:42
для города на ХТ можно ставить дорожные крылья, а вот в говнах это будет смертельное решение, у МТБ крылья не дл язащиты от грязи а для улучшения управляемости байков в эстремальных условиях вообще-т .
Dimmy написал:
Там, на говнах, снимать придётся,не до жира.
Изменено: urpasian, 8 апреля 2012, 14:48
стоят на веле что то на подобие такихhttp://www.alienbike.ru/index.php?productID=3699, спасают отлично от всей грязи! Приезжаешь чистеньким, а главное испытание было у них в прошлом году на первом дне Большой Медведице, когда полевые дороги были после дождя-показали себя с хорощей стороны!
Graf Habarovskiy написал:
а такие разве на мтб ставят? мне кажется, что они для комфортов каких нибудь
У меня стоят указанные выше крылья, покупал за 1500 руб. 100 % защита. За неделю езды по лужам на куртке от колёс ни капли грязи. На брюки грязь попадает от машин и переднего колеса при поворотах. Размер резины 26х2.25, крыла 26х65 мм. Всегда езжу с крыльями, даже зимой.
Shopnumber 10114, SKS-Art 6287802128-0998 CAB "B65". Алюминиевые крылья покрыты очень тонким пластиком, сэндвич панель.
http://www.sks-germany.com/
Конструкция велосипеда не приспособлена под такие крылья. Закреплял подручными материалами. Использовал канадские нейлоновые хомуты FIT (FINCH INDUSTRIL TOOLS) длиной 250 мм, 120 руб пачка 50 шт, и двусторонний автомобильный скотч средней адгезии, 60 руб, чтобы можно было при необходимости их демонтировать. Скотч наклеивал во всех местах где соприкасаются детали: вилка-усы-крыло, кронштейн-крыло, крыло-перья. Саратовские хомуты показались бракованными. Доводилось использовать крутой скотч-соединяет детали намертво, как сварка.
Над конструкцией летом подумаю. Хочу сделать крепления чтобы переднее крыло было быстросъёмное. У них пластиковая защёлка.
переднее крупным планом, обклеенное светоотражающей плёнкой
Изменено: brigadir, 8 апреля 2012, 19:14
заднее
у меня крыло как у топикстартера-тоже вся спина задница забрызгивается-надо брызговик на него придумать...а с переднего на обувь\штанины всё стекает(особенно если быстро едишь
Надо на колеса сшить чехлы, из водоотталкивающего материала, быстросъёмные на клёпках. Крыло будет их поддерживать.
40 минут по городу, заднее крыло - http://www.sportmaster.ru/catalog/sm_letniy_inventar/1984/157827/
Изменено: gals, 9 апреля 2012, 15:04
brigadir написал:
Стоят такие же, только цвета другого и поуже, тоже всё нормально с грязезащитой.
Вот только одно, решил поставить другую резину и теперь усов не хватает по длине.
Никто не знает где можно купить усы для крыльев на 28-е колёса?
Они примитивные по форме.
1 Нарастить длину сваркой прутка соответствующего диаметра. Или приклеить его эпоксидкой или холодной сваркой через гильзу (трубку) внутренним диаметром чуть большего (применяется в электроматериалах для жил проводов) . Или соединить винтовым зажимом;
Как то видел на дороге валялась игра детская "Хоккей настольный", выбросили на помойку. Там длинные оцинкованные прутья. Торопился не стал брать.
2 Изготовить новый нужных размеров из прутка. Необходимо чтобы пруток был оцинкованный или хромированный т.е. с защитой от коррозии;
3 Нарастить кронштейн крыла. Купить с Скобяном мире профиль "П"-образный, можно и алюминиевый, отрезать нужную длину, просверлить два отверстия. Одним концом прикрутить профиль новым винтом к крылу, другим к усу. Не забывай про стопорение гайки. http://www.vintprom.ru/stati/19-rezbovoe-soedinenie-krepezhnyh-jelementov. Профиль можно изготовить из стального листа. Лист придётся гнуть для получения жесткости.
Изменено: brigadir, 15 апреля 2012, 09:33
http://www.alienbike.ru/index.php?productID=190 такие спасают, рекомендую.
В Саратовском спортмастере, что в Триуф-молле я купил за 950 вот этот набор крыльев к своему Trek http://www.sportmaster.ru/catalog/sm_letniy_inventar/1984/157899/
От грязи защищают хорошо, снимаются легко.
при морозе +8 крыло Куклотех успешно лопается за 3 копейки.
P.S. Крайне непонятня реклама не работающей вещи. Да и и против продукции SKS сравнение мягко говоря не положительно.
У brigadirа стоят рабочие однозначно!
