Есть у кого нить подробное описание трюков+фотография или анимация этих трюков.Если есть выложите их здесь пожалуйста.
Трюки+фото
Я читал на "Учимся делать правильно" там дохрена написано но илюстрации к трюку нет 🙁
Если в твоей команде все почти все умеют(по крайней мере как ты рассказывал), то возьми да спроси у них!
Они та умеют я просто шоб было
Товарищи трейсеры...что-то вы какие-то агрессивные...уже не в первой теме вижу негатив..
зачем?
Вы хотите развивать паркур в Саратове??
так, по-моему мнению надо объединиться, бороться за каждого нового человека, а не враждовать...
И, если кому-то что-то непонятно, нет материала или еще чего-нибудь..может быть не стоит слать его куда подальше...?
может я чего не понимаю...
имхо, но другие сообщества этого форума кажутся куда более позитивно настроенными!!!!
зачем?
Monkey - Прыжок через препятсвтие с опорой на руки и пронесением ног между руками.
Front/back flip - Сальто вперед/назад
Акураси (англ. Accuracy) — прыжок на какой-либо небольшой объект (например перила или парапет) и последующим удержанием равновесия на нем, выполняется с места.
Парапет (англ. Two hand vault) — опорный прыжок, исполняемый на две руки, все тело или только ноги проходят сбоку от рук. Может исполнятся, как в группировке так и без неё, либо с различными финтами (например разножкой, ножницами или ударом ноги) Часто используется чтобы преодолеть высокие препятствия, например в рост человека или залезть на какой либо объект.
Кинг конг (англ. King kong vault) — опорный прыжок, исполняемый как манки, только выполняется он через большое расстояние. Тело должно быть параллельно земле, постановка рук на дальний край препятствия.
Французский лейзи (англ. Lazy vault) — при беге параллельно или под небольшим углом к препятствию, трейсер опирается ближней рукой на него, вскидывая ноги перед собой уголком, в полёте перемещая центр тяжести через препятствие, меняя руку. Толчковая нога может быть как дальней от препятствия, так и ближней. Для красоты, во время трюка могут также исполнятся грэбы, ножницы или другие финты.
Лейзи через большое расстояние (англ. Thief vault) — lazy vault, используемый при преодолении большого расстояния. Для исполнения необходимо сильно отталкиваться от препятствия руками.
Из кэта в кэт (англ. Cat to cat) — Прыжок с разворотом на 180 градусов из cat leap’a в cat leap, меж двух стен или препятствий, на которые можно прийти в cat leap.
Tree flip - Сальто назад после отталкивания от дерева. Есть дополнительная опасность промазать ногой по дереву.
Flip - Переворот на 360 градусов с применением опоры на руки.
Вот это уже интересно! Давай еще.
Cat leap - Прыжок на стену с принятием хвата руками сверху и упором стоп в стену при согнутых коленях.
Манки ногами вперёд (англ. Dash vault) — красивый трюк, выполняется с разбега, толкаясь одной ногой, ноги держаться уголком перед собой. Над препятствием сначала проходят ноги, затем ставятся руки. Чем выше будут подняты ноги, тем красивее будет смотреться трюк. Можно довести до группировки «согнувшись» или выполнить держа ноги не вместе, а врозь («разножкой»).
Переворот через голову на перилке (англ. Rail flip) — По названию все понятно: переворот через голову на перилке, с опорой на две руки.
ЗЫ: нашел фотку получше)
Кэш (англ. Kash vault) — monkey, после которого ноги выносятся вперёд и лишь затем идёт соскок. Чем выше задраны ноги тем красивее смотрится трюк. Ноги могут быть как вместе так и разножкой.
