Дисковы тормоза
ах да, с запчастями к ней тоже полная ж.
может быть куча причин. надо разобрать калипер, вынуть поршни, оценить износ. собрать, КАЧЕСТВЕННО прокачать.
если ничего не измениться забить.
и это, скрипеть, стрекотать, гудеть, визжать, журчать и т.п. для гидравлики это норма. устараняется подбором компаунда колодок, регулярной чисткой диска и правильной настройкой калипера.
2all, не рекомендую нажимать на тормоз при снятом колесе (без диска), возможно поэтому начинаются проблемы.
Демьян, махонький пузырек возудха не приводит к тому, что ручка проваливается, характерным в данном случае является как раз то, что один из поршней не возвращается на первоначальную позицию.
Как вариант, задвинуть поршни на "нулевую" позицию, и тихонько понажимать ручку, глядя на то, насколько равномерно выходят поршни.
Далее два варианта, либо там воздух (устраняется прокачкой) либо грязюка или закисло либо коцки на поршне и тады уже усе...
А джуски разбираются просто. там 3 болта под 5 шестигранник откручиваеся и все. дальше ручками все делается. в мастерской их разбирать будут точно также. Хотя фактор кривых рук тоже надо учитывать😉
Вообще, у меня у самого трет периодически. и на джусях пятых и на джусях альтимейтах и на шимане 585 было. НЕ ПАРЮСЬ.
Изменено: Alpo, 23 июня 2008, 08:50
вариант 2 почисть колодки
вариант 3 забей
второе, боюсь туда лезть, а на зад собиру? даж не регулировал чет ниразу🙁
третье, вариант😉
Вам лень в мастерскую заехать чтоль?
при пряморастущих ручках всё отлично работает и ничего не чиракает.
Я даже в синем состоянии с первого раза и без мата настраиваю почти любую гидравлику. если изначально переходники не кривые (как порой случалось на мангустах амазах супер, с хагисами строкерами).
прекланяемся !!!
гуру веломеханики епт
