Цепь и масло
Подскажите, друзья, чем смазать цепь на велике. Как купил велосипед (avalanche 2.0 осенью) и всю осень прогонял и нормально. а когда пришла весна, то понял, что цепь требует смазки. Посоветовали мне купить или литивую или силиконовую смазку для цепи. Вот в спортмагазинах везде говорили, что нет. Спросил, чем смазать посоветовали полусинтетическое масло. Смазал им и примерно после 300 км езды все масло слетело.
Чем лучше смазать цепь и где купить?
Аватар velofaraon
товарищ, а погуглить слабо????
в инете полно статей по обслуживанию цепи, но чет не совсем понимаю как ты ездил всю осень и цепь не смазывал
моторекс в триале например, нормальная смазка
Аватар Genius
я лично мажу АС-8 и не парюсь)), но не раз в 300 км!!)) а перед каждой покатушкой)
Аватар Hamster
Я для себя вопрос смазки цепи решил. Купил баллончик Motul Chain Lube Off-Road. Наносишь на цепь - она сначала жидкая и протекает во все щели (только покрутить надо педали пару минут), а через 15-20 минут высыхает. Баллон 400мл стоил 630р. Продается в мото-магазинах.
P.S. На некоторых форумах отмечают, что Motul Road собирает песок и пыль. Не путать с Off-Road.
Балончик брызгает, и масло начинает лететь куда ему совсем не нужно. Особенно плачевный результат будет, если дисковые тормоза.
То что смазывать надо, это понятно. А что насчёт мытья цепи ?
to Genius: ты цепь моешь перед каждой смазкой ?
Аватар Hamster
В данном случае у баллона длинная тонкая трубка - лейка и масло из нее не брызгает, а как бы льется тонкой струйкой. И еще никто не запрещает брызгать над системой, например 😎.
Мыть перед смазкой обязательно, но нормальную для себя технологию еще не выработал...
Кто говорит обязательно, а кто говорит пофиг. На веломании народ тестил износ цепей которые каждый раз мыли перед смазкой или которые вообще не мыли. Разницы по износу для цепи не было замечено. Плюс ко всему процесс помывки несъёмной цепи занимает дофига времени. Так что вопрос мыть или не мыть остаётся открытым.
Аватар velofaraon
машинкой для мойки цепи занимает 10 минут, жидкость меняю 4 раза, это долго?
Аватар Hamster
Жидкость какая?
Аватар velofaraon
to Hamster, да никакой особенной, вначале два раза вода+фейри, и потом два раза просто водой, жду когда высохнет и смазываю
Аватар Konstruktor
Пользуюсь машинкой. По моему тоже от мытья ресурса не прибавляется, зато крутить ощутимо легче.
Это ты для галочки моешь, а не чтобы отмыть. Машинкой у меня только где-то раза с 10 с фейри вода перестаёт быть чёрной, и можно промывать чистой. В сумме мойка-смазка быстрее чем за 3 часа не получается. А эти 3 часа не всегда есть. Порой думается, а нафига столько всего, если всё равно через час езды цепь наберёт первозданное количество грязи.
Поэтому часто пользуюсь сухой чисткой. Туалетной бумагой с цепи, с каждого пина и всех зведочек собираю грязь, а потом смазываю. Получается значительно быстрее.
Аватар Konstruktor
3 часа😮 Может сушить и не быстро, но помывка и смазка не более 20 мин. Сушить можно на ночь с вечера оставить. А сухой чисткой изнутри пинов грязь (главную) не вымоешь. внутрь гряз снова в сухую погоду попадет не скоро-мой личный опыт ZEFHIR, без обид.🙂
Конечно если цепь просто облить маслом, то всё будет быстро. По науке вроде нужно после прокапывания пинов что снизу, перед тем как вращать цепь дать 5 минут покоя. И снова, 30 пинов промазал, 5 минут покоя, прокрутил. После этого 30 минут покоя, и потом 5 минут прокрутить. Чтобы облетело лишнее масло.
Помывка занимает на один прокрут машинкой минуты 3. Чтобы реально вымыть грязь где-то 10 раз с фейри, раза 2 с водой. Не знаю какой смысл мыть с фейри только 2 раза, если и после 5 раза вода после фейри с кучей грязи.
Сушка в феном минут 10-20.
Да и ещё, перед тем как мыть со звездочек и цепи основную грязь лучше очистить. А чтобы грязь и вода из машинки не летела по сторонам приходит всё обкладывать газетами.
Так что выходит часа 3. За 20 минут можно только, если цепь съёмная и мазать по быстрому.
Аватар Hamster
Такая же фигня. Пробую теперь разные чистящие средства....
Народ пробовал разные, пришли к выводу, что из средств без нефтепродуктов (то есть без бензина, керосина, уайтспирта, и т.д.) фейри лучшее.
Тут ещё одна засада есть. Когда долго моешь, много воды с фейри попадает на звездочки и затем на заднюю втулку. А контакт фейри со смазкой втулки крайне нежелателен.
Мне думается, смазка для цепи должна быть МАСЛЯНОЙ! Это основное требование к смазке цепи. Все остальные супершмупергигосмазки существуют только для выкачивания денег из лохов.
380 руб за 150 гр масла - это здорово! Особенно если его себестоимость 3руб 80 коп.
