Велофанарь
Аватар aMBAUST
Всем Коничва. ИТАК. Я создал эту тему для того чтобы не парить себе МОЗГ, которого уже давно вытек, по выбору качественного, ярко-светящегося ночного глаза - ВЕЛОФОНАРЯ. Хочу приобрести на новую раму, да времени на почиталки не хватает. Хочется услышать мнения других велосипедистов, ОСОБЕННО ВЕЛОСИПЕДИСТОВ-ОТМОРОЗКОВ НА ГОЛОВУ, которым Фонари, как воздух необходим. ГАЛОГЕНКИ - КАК ПРОШЛЫЙ ВЕК и просто неподходящая лампа, пожирающую батарейку не предлагать. Только современные Светодиоды) -ДЕСУ
Нашёл вот хороший специализированный сайт про фонари с практическими снимками каждого фонаря по дальности свечения http://fonarevka.ru/index.html?scene=0&light=10&mode=0&shutter=0
Очень нужен совет!)
Аватар aall
А бюджет то какой? Можно купить немца за 200-300 баксов или его китайский аналог от маджиг шайна на XM-L T6 за 50 уе на диле. В первом ты получаешь качество, во втором - как повезет. С прямыми руками второй - просто отличный вариант.
Собственно, на фонаревке все это расжевано по нихочу. Если 50 много. то выбирай на диле любой с хорошими отзывами на том же хмл, с маленький рефлектором (больше угол рассеивания будет). За 20-30 долларов на одном 18650 вполне можно взять неплохой велосвет.
Изменено: aall, 2 августа 2011, 18:58
Аватар spot
у меня такой http://www.youtube.com/watch?v=yWzd4nZHWAM очень комфортно себя чувствую ночью с ним на дороге. на диле стоит около 30 баксов всего, правда к нему желательно хотя бы 4 аккумулятора и зарядник, и крепление на руль.
Аватар aall
И вообще, все китайцы не рекомендуется гонять на максимальном режиме. Средний - вот их рабочий ток.
У меня eastward-yj-j01 - современный диод, засветка позволяет ехать по проселку в двоем рядом на одном фонаре. На среднем режиме где-то 1.5 часа. Но засветка не совсем равномерная, из-за большого рефлектора это все же ближе к дальнобою.
Раньше был такой: ultrafire-wf-501b-mc-e Засветка еще больше чем у первого, бьет не так далеко, нужно немного доработать - протянуть резьбы, кнопку, смазать термопастой и тд. Хотя мне попался довольно качественно собранный. Время работы примерно такое же.
Обязательно имено на аккумуляторе 18650 или комбинированный. Стандартные элементы АА, ААА и тд не способны расскрыть потенциал сверхярких светодиодов полностью.
Если фонарь с двумя и более аккумуляторными банками, могут быть проблемы с креплением на руль.
Изменено: aall, 3 августа 2011, 06:07
Совет?
Кроме общей яркости, еще играет роль распределение света.
Света много не бывает - но очень хорошо иметь возможность включить свет на 20-30% от полного, когда он должен быть, но особо не нужен (выезд ночью из леса в город, например).
Аватар bes24
2aall насчёт полутора часов в среднем режиме... это ты сбрехнул😀
Не в обиду😀.
Ты измерял ток на режимах. На высоком и среднем?
В среднем режиме он хавает почти в 3 раза меньше.
Или у тебя аккумы уже умирают, или зарядка не дозаряжает их битком.
На максимуме хватает на час с небольшим, а на среднем соответственно согласно тестеру. Езжу всегда на максимуме света. Может не так часто ночью, поэтому, может он у меня работает пока.😀
Изменено: seabeck, 3 августа 2011, 16:38
Аватар aall
Не мерил, ну может часа 2, 2.5. Я специально не засекал. Знаю, что на 5 часов ночной езды мне не хватило двух полностю заряженных и двух разряженных. Аккумы новые, народные, зарядка тоже. Если верить форуму на диле, то ток в среднем у него где-то 1.3 ампера, что на синем трансфаре дает как раз максимум 2 часа.
Про максимальный - если хватает больше чем на час. то и ток там далеко не 2.8а 🙂
Изменено: aall, 3 августа 2011, 18:27
Аватар aall
А на максимуме не ездить это рекомендации к легким фонарикам типа 502 и т.д. Они греются. Плюс у Eastward все же новый диод стоит, у него деградация, если память не изменяет, градусов на 10 выше по даташиту, чем у старых. Ну и корпус массивный, что дает хорошее охлаждение.
Аватар aMBAUST
Всем спс) Почитав ваши отзывы и у кого какой прожектор, я решил выбрать вот этот http://www.dealextreme.com/p/ultrafire-th-t60-ha-ii-xm-lt60-5-mode-1200-lumen-white-led-flashlight-with-strap-1-x-18650-57007
Вроде отличный, то что мне нужно)))
aMBAUST написал:
Смотри как белым цветом букавки читабельнее смотрятся😀
А у кого здесь такой фонарь? Почему именно его? Цена самая деёвая?
5 модов свечения.... Запаришься ты с ними. И не говори про память - запаришься.
Аватар aall
Отзывы хорошие у него на диле. ТС покупай, потом расскажешь ) Лишние моды можно убрать перепайков контакта в драйвере, в любом случае наличие мода или отсутствие не повод отказываться от фонаря.
По мне - корпус маловат для xml, как бы не грелся в нем, но практика покажет.
Ну и не следует покупаться на 1200 китайских люмен в описании и 2 часа работы. Смело делим на 2 и получаем реальные цифры.
Аватар DEN64
А подскажите где в Саратове наибольший выбор фонарей, какие магазины, или это все только через инет?
Аватар PaShock
у самого http://www.dealextreme.com/p/x2000-flood-to-throw-zooming-glass-optics-cree-p4-wc-led-flashlight-1-18650-14450
на вел еще не ставил, но светит вполне прилично: зум дает большое ровное поле засвета, а если нужно можно уменьишить пучок
на максимуме ощутимо греется, на длительность не тестировал
чуть позже постараюсь выложить видео или фото
Аватар aall
А почему фениксы не вариант для вела? Есть у них неплохие варианты, цена конечно высока, но и качество выше, по сравнению с безымянными китайцами.
Самому собирать по цене примерно столько же выходит, если с того же дила и тд. Вариант на ебее - дешевле, но поиск, доставка и тд сводят на нет все плюсы. Зато самосбор дает гарантированное качество (при прямых руках, конечно) и нужные характеристики.
Изменено: aall, 4 августа 2011, 08:00
Аватар aall
С ценой согласен (но каждый сам решает), с остальным нет. У феникса можно найти аналоги предложенных выше китайцев. Тот же светодиод. тот же размер рефлектора. Не вижу причин, почему форма луча будет другая. Другое дело, что все предложеные не совсем для велосвета подходят.
