Фениксы не лучший вариант для вела. Хотя все же вариант.
Из-за цены, количества света и распределения света (формы луча).
Изменено: aaver, 4 августа 2011, 17:15
Еще как вариант, но это только для избранных - купить отдельно светодиоды\отражатели\(возможно драйвера), и сделать самому. Минусы - работы много, плюсы - дешевле и результат варьируется в неограниченных пределах по качеству\мощности\светимости и т.п.
Прям заинтриговал) Кто нить собирал сам свой фонарь мечты) Если да, то поделитесь с БРАТЬЯМИ Велосипедистами), а если нет, то хоть сылочку, как можно его собрать. А то у меня руки начинают чесаться при сборке чего либо))
Фонарь мечты - громко сказано.
Когда фонарик на руле с 3 мизинчиковыми батарейками и 9 или 12 светодиодиками надоел, захотелось помощнее.
Вариант 1. Кулер от Дюрона, ХромОрб, если кто помнит. Вместо вентилятора внутрь прекрасно помещаются 3 светодиода XP-G R5 на подложках. Светодиоды - с дила. ближе и удобнее не нашел. Цена в сумме - менее 1000, учитывая свои аккумуляторы\стаб. тока. Света ... до 1200 Лм.
Вариант 2. Несколько светодиодов по 100-150р из магазинчика радиодеталей (в подвале на Московской недалеко от бывшего Военторга), корпус - на что хватит фантазии, рук и напильника. Свет - около 120 Лм на светодиод (реально до 3-5, больше неудобно по размерам), цена - 100-150 р за каждый светодиод, стаб. тока (драйвер) и аккумуляторы - из своих запасов.
Вариант 1 сделан, но работает на половине мощности пока (лень увеличивать ток, света и так много).
Вариант 2 - работает, в лесу ночью светит на сотню метров примерно. Как будет светить 1-й вариант "на всю катушку"... думаю света будет избыточно много. Для нарульного света 500-600 Лм это предел, дальше - слепит отраженным от земли.
Для любителей гонять ночью надо еще налобник с 600 Лм - и все.
Если на ночную соберусь поехать, оба варианта покажу.
Оба варианта были в действии, кто хотел - рассмотрел.
Могу только добавить, чтоб более яркий фонарь с круглым радиатором работал примерно на половине яркости.
Изменено 6 августа 2011, 13:18
Как раз сейчас думаю сделать что-нибудь на радиаторе от интела. Кто подскажет, где можно найти фрезеровщика-токарщика в саратове по приемлемым ценам?
Очень нравится самоделка такая. Как и у любой качественной самодельной вещи, цена получилось почти магазинная.
2 seabeck: В свете темы Я бы не рекомендовал вообще включать YJ01 на максимальном режиме. Как выяснили в теме, из драйвера там стоит фактически директ. При новой батарейке на светодиод выдается 4А, при рекомендованных (на вскидку, лень в даташит лезть) - 3А. А я наивный думал, почему такие нереальный рантаймы, а все просто. У директ драйва КПД близок к 100%
Если уж очень хочется максимума, то лучше поменять драйвер, ну например на народный 7135.
