Пару недель назад купил велосипед с целью покататься, но вот беда: после катания наблюдается онемение кистей рук, и чем дальше-тем сильней. Ощущение такое, как-будто сводид пальцы, особенно сильно на левой руке-средний и безымянный даже не могу до конца распрямить. На утро онемение проходит, но остается побочный эффект: фаланги пальцев какие-то слабые, т.е. сама кисть работает нормально (руль сжимаю крепко, могу подолгу висеть на турнике), а вот расколоть кончиками пальцев семечку-целая проблема. Предварительный сбор информации показывает, что мой недуг связан с нервной системой организма, хотя раньше по этой линии никаких проблем не было. Может кто сталкивался с подобной проблеммой?
Проблемы с руками
В первую очередь: проверить правильность положения руля, тормозных ручек, манеток и.т.п. Проверить посадку, не приходтся ли на руки слишком большая нагрузка.
Кисти рук при захвате руля и положении пальцев на тормозах должны находится в естественном положении, без сильного изгиба в запястье.
2 Ghora: у меня в том году была такая же ерунда. На обоих руках не разгибались пальцы, особенно безымянный и мизинец. Ниже напишу что надо сделать.
2 Cornix: это не обязательно не от неправильного хвата, расположение манеток и т.п. Уж я то все точно правильно ставил и была у меня такая ерунда.
Теперь способ излечения.
Вся эта проблема лежит в области нехватки витаминов, а именно витаминов группы В. Что я только не пробовал, что бы выпрямить пальцы: и шины на сутки накладывал, и разгибал и сгибал их по 100 раз не день, ничего не помогало.
Решение было следующим. В рацион включить обязательно мюсли с орешками и сухофруктами, морковки до 1 кг в день равномерными порциями, печень (говяжью и куриную) и по гематогенки в день 🙂 Далее, исключить чай из рациона, т.к. он вымывает тимин, который как-то связан с витаминами В. Чай и кофе заменить деревенским молоком. На недельку откажись от велосипеда.
Если хочешь не повторения проблемы, то пей витамины, лишними не будут.
Удачи.
Если будут вопросы, то звони: +7-927-сто двадцать шесть-37-22 или 8-917-сто сорок-67-ОО.
P.s. сам в том году очень боялся, что с пальцами беда приключилось, но ничего, все победил🙂
А до этого два года ездил без перчаток и не жаловался.
P.S. У меня жесткая вилка.
Изменено: uu, 17 мая 2010, 10:37
Правильный совет - настроить положение манеток и ручек. Угол между ладонью и запястьем должен быть как можно ближе к развернутому (180°)
Если впервые сел на велик в боле-мене спортивной посадке, руки неминуемо получают нагрузку. Если ручки хилые, сухожилья слабые и мышцы не выдерживают статику - начнется беготня по врачам и килограммы печени.
Идешь в зал, начинаешь делать жим с груди. Попроси тренера чтобы показал как держать штангу. Штангу держат строго без излома. С великом должно быть также. Через 2 месяца сам захочешь еще больше вытянуть посадку.
Про печень поржал - анализ на железодефицит делал? Печенью лечат анемию. Витамины есть в аптеке.
Парез любого нерва вызывается гипоксией при недостаточном кровоснабжении. Всем известно, что кистевая вена и нерв проходят через одно отверстие в запястном суставе, соответсвенно пережимаются при неправильном хвате одновременно. Именно для этого надо укрпелять мелкую мускулатуру кистей.
Не болей.
Автору темы: в таком лечении (при нехватке витамина В) акцент делается на два витамина, а именно — В12 и В3 (он же РР). Для лечения, а не профилактики, необходимо потреблять в таблетках, а не в ампулах в виде инекций (в ампулах очень низка концентрация этих витаминов, в сравнении с таблетками). Но и пить их долго тоже нельзя — печень и желудок страдают. Курс лечения прописан в инструкции к витаминкам. А если сомневаешься — ко врачу.
Однозначно нужно идти ко врачу. Невролог называется. И не тянуть с этим. А еще лучше пройтись по нескольким врачам одной специализации в разных клиниках — случается, попадаются бездыри и, в результате чего, ставится неверный диагноз.
Есть такие понятия как причина и следствие. Неправильно установленные манетки и проч - это следствие. Причина - витамин В.
Залезь на демотиваторы, там тоже можешь посмеяться. Ты доктор? Эндокринолог? Любитель поржать.
Личный опыт борьбы с подобным недугом порой стоит намного больше, чем предписания нескольких врачей.
Диета, конечно жестковата. Боюсь, от такого количества морковки у меня уши вырастут как у зайца, да и от чая отказаться не легко, а без кофе я с утра и глаза то не открою. Но самое страшное-не кататься так много времени. Я только во вкус вошел, да и погода класная-грех дома сидеть. А нет ли возможности заменить метод лечения курсом витаминов нужной группы?
Если натирает - отодвинь сиденье назад. Нога на нижней педали - прямая, при этом зад сидит ровно, не заваливаясь в сторону нижней педали. Сидеть можно при нагрузке или скорости сдвинувшись вперед, на узкой части (при этом локти присогнуты, колени тоже, наклон ниже, нагрузка больше на руки), а отдыхая или на холостом ходу - сдвинувшись назад, на диванчик (посадка прямая, руки почти прямые, нога прямая, нагрузка больше на ж).
И "боксерские трусы" смени на плавки, чтоб не болталось, а то при посадке можешь и отдавить. ))))
У меня в прошлом году в процессе и после четырехдневного велопохода сильно немели пальцы. Купил велоперчатки с подушечками, больше такого не наблюдалось.
Победил такое покупанием более длинной рамы и исправлением посадки. После медведицы месяца полтора левая кисть частично онемевшая была. Сейчас бывает ломит кисти от усталости, но ничего не немеет.
Теперь ездию только в перчатках с мягкими подушечками, а так же на вилке имеется снизу регулировка (не знаю как называется, нарисованы черепашка и заяц) выставил на черепаху. Моим ручкам стало комфортнее. После сих изменений ни разу руки не немели. И питание здесь ни причем. Дело все в сопряжении кисть-ручка и вилке.
Очень помогают рога, меняется положение руки.
Раньше был другой вел, катал без перчаток и рогов, проблемы такой небыло.
Т.е. кулак должен прямо переходить в локтевой сустав, без изгиба в запястье? Правильно я понял?
Хотя я и не Илья Муромец, но руки стараюсь держать в форме (турник, отжимания). Правда, на кистевую группу специальных упражнений давненько не делал.
Как держать штангу я знаю, но вот возможности ходить в зал нет. Жимы штанги в домашних условиях заменил отжиманиями, но вот там то запястья как раз и согнуты.
Riverain написал(а):Парез любого нерва вызывается гипоксией при недостаточном кровоснабжении. Всем известно, что кистевая вена и нерв проходят через одно отверстие в запястном суставе, соответсвенно пережимаются при неправильном хвате одновременно. Именно для этого надо укрпелять мелкую мускулатуру кистей.
Не болей.
Хотя про таких зверей как парез и гипоксия первый раз слышу, но смысл понятен: надо подкупить гантельки и поделать упражнения на кисти.
Сиденье поставь параллельно земле.
+1, это основная причина
если в год проезжаешь на велике от 3 т.км. и более, то витамины нужно жрать постоянно
