Легкий фрирайд
Аватар emanem
дж - достаточно мягкая вилка, к тому же там есть регулировка воздухом
хаесы - норм тормоза, покруче тех же джуси 3, которые на норковских подвесах за 90 тыщ стоят
это значит что амортизирующие свойства в ней хуже? А на счет крепкости - она зависит от хода вилки? Вот если например после высокого прыжка вилка упрется до конца она не сломается?
Аватар emanem
это значит что амортизирующие свойства в ней хуже?------------->НЕТ
А на счет крепкости - она зависит от хода вилки?--------------> теоретически да, но на практике, как правило, нет. Крепость зависит от толщины ног
Вот если например после высокого прыжка вилка упрется до конца она не сломается?--------------> может, это называется ПРОБОЙ, чтоб такого не было, накачивай ее в зависимости от предстоящих нагрузок
Аватар norkomanik
своим предназначением.катаешь дх- бери двухкоронку и вообще двухподвес.а если "легкий фрирайд"то хардтейл с 150-160 мм хода достаточно.да и несильный дх выдержит однокоронка.хотя есть и однокоронки не сильно уступающие по своей мощьности двухкоронке
Аватар emanem
ну из названия видно ж, для чего вилка
да и на ней сзади написано на штанах юз онли 4х/дерт джампинг
и ду нот юз фо фрирайд/дх
но она выдержит, все так катают, ни за чо не гони))
у самого дж, катаю что и как хочу)))
Изменено: emanem, 16 августа 2011, 10:53
и правда так написано) я вот не пойму все-таки почему для дх желательно вилку 160 мм, потому что она будет больше поглащать неровности и меньше отдавать в руки? Ну так это ж и есть амортизирующие свойства, я это имел ввиду
Аватар emanem
ДА))
а так же для: выше кочки, дропы и шоры))
как правило, чм длинее ноги, тем они и шире, т е крепче
Аватар shapito
это же первые прыжки, забавный момент когда происходит прыжок, потом треск и шум за кадром, по ощущению падающего райдера, но через пару секунд этот райдер идет в кадре 😀
здорово, что человек катает и учиться, а не смотрит на свой велосипед, который стоит весь год в квартире!
ждем еще видео!
Изменено: shapito, 28 августа 2011, 18:56
У меня вопрос, это нормально что начиная со второй звезды от самой большой начинает слетать цепь с передней звезды при прокрутке педалей назад?
если смотреть сверху то нижний ролик находится дальше от колеса, чем верхний! Можно ли самому выпрямить лапку, если разобрать переключатель или без спец.инструментов не обойтись?
