GPS Выбор
hypersonic c-3 написал(а):
Нашел Garmin Vista HCX чет тип такого тож виста но нет сорта для флегки есть смысл брать????
Ты по русски выражайся. А то ответ будет в стиле: "в смысле флегки они фигачут и так отлична".
Висты и Легенды бывают разные. Нужно внимательно смотреть на то, какие буковки у модели. Можно нарваться на модель, которая вообще не умеет показывать карты, чёрно-белая, флеш у которой не расширяется и имеет размер 8-24 мега.
Гиперсонику:
Сергей, для полевых условий - Гармин из перечисленных, для условий попроще - КПК с ЖПС модулем, лучше - блютузовым.
Без порта для флешки можно, но много карт не зальешь и маршрутов запишется мало. Зефир все правильно написал, добавлю только что ДУРАСЕЛЛ ТУРБО хватает на 2 световых дня (24 часа), соответственно аккумуляторов АА в зависимости от емкости - максимум до полутора дней.
КПК - понятнее и удобней, Гармин - прочнее и надежней.
ZEPHIR написал(а):
Это касается в первую очередь Serf III. А проблемы эти - ложные спутники и дрейф показаний от времени.
Скорость связывания у всех приборов по определению одинаковая. Она не зависит от чувствительности.
Видимо все так и есть, непонятно что такое ложные спутники, возможно на слабом отраженном сигнале точка дергается, но это лучше чем потеря связи. И это скорее от софта зависит. А время связи у всех разное, у меня 4-й прибор,у него горячий старт неподвижно под небом -секунды в движении, в густом лесу, до минуты, тут конечно жармин рулит.
А можно поподробнее по растровые карты для жармина, они есть в сети с привязкой как под озик или надо самому привязывать или есть конвертор какой?
Вообще, если я буду выбирать жпс я сначала найду интересующие меня карты а под них уже буду подбирать прибор.
У Serf III была добавлена фича, которая заявлена как ловля отраженного сигнала спутников от земли, стен, пола и т.д.. Проявляется это так. Ставим у окна два прибора, один без поддержки отраженного сигнала, второй с поддержкой. Они ловят сигналы спутников абсолютно синхронно. Число пойманных спутников одинаковое. Теперь начинаем отходить вглубь помещения. Прибор без поддержки отраженных сигналов, показывает что теряет спутники когда они закрываются карнизом дома. Прибор с поддержкой отражённых сигналов говорит, что видит спутников значительно дальше. Вроде всё хорошо.
Теперь положим оба прибора рядом на подоконник, и смотрим что они показывают. Тот что без отражённых сигналов установил координаты, которые не изменяются. Только точность меняется время от времени. Но координаты (точка на карте) стоит как вкопанная. Прибор который с поддержкой отражённых сигналов, вдруг со временем начинает показывать, что координаты начали меняться. Выглядит это как будто прибор перемещается вокруг дома. И радиус такой петли был значительно больше, чем заявленная точность измерений. То что рассказываю, видел сам.
Отсюда вывод: обработка отражённых сигналов - это в большей мере маркетинговый ход, основная цель которого, показать что новый прибор чиста круче. Что прибор поймал гораздо больше спутников и дольше их видел. В реальности, добавление отражённого сигнала приводит к появлению ошибок (артефактов).
Это функция чипсета.
Вообще-то речь шла о холодном или тёплом старте. Когда прибор полностью выключен, а потом включается. Время инициализации - это время необходимое для загрузки альманахов со спутников GPS. Альманах повторяется циклически, где-то раз в 30-45 сек. И ускорить процесс его загрузки невозможно.
Сравнивать горячий старт бессмысленно. Данные альманаха быстро "протухают". Одни спутники уходят, другие появляются. Но в том же гармине он есть. Если выключить прибор, а потом включить через несколько минут, то альманах грузится не будет. И старт произойдет за секунду-две.
Карта в формате kmz делается при помощи Google Earth или SAS.Planet. При использовании растра - не нужно НИКАКИХ танцев с бубном для того чтоб воспользоваться картой - ее просто нужно положить в папку на навигаторе и при загрузке - она уже будет в списке. Также рекомендуется отключить остальные карты, если они не очень нужны, тогда девайс будет прорисовывать пошустрее.
Чтобы загонять генштаб, лучше его привязать заново, использую данные Google Earth. А то родная привязка иногда съезжает на сотню метров.
Изменено: ZEPHIR, 11 мая 2010, 12:48
Аватар hypersonic c-3
мне просто предложили за 5 тыр не новый жпс с загружаемыми картами но вот касяк что без флешки!!!! так что в раздумиях я))
Я бы не брал. Лучше чуть дороже, но новое и можно будет флеш нормальную вставить.
Кстати, тут про ебей упоминали-чо опять возить стали оттуда?
Нужно точное название модели. Потом идёшь на http://www.garmin.ru, находишь там в старых моделях и читаешь, что это за модель.
как вот этот аппарат??
Он в списке рекомендованных под номером №1
http://www.oka2005.ru/model.php?id=49 как вот этот аппарат??
а что скажите на счет этого магазина??? кто нибудь там покупал??? у них под заказ или в наличии??
Ты сначала туда съезди, посмотри что есть в наличии, попроси GPS в руках подержать, может не понравится...
На такой штуке как ЖПС лучше не экономить ИМХО. Сенсор и правда лишним будет, хотя как я понял с появлением сенсора появляется возможность читать растровые карты. Как же быть? Зефир: ты юзал сенсорные ЖПС? Удобно или это лишняя неудобная хрень?
Аватар Nika-tin
ZEPHIR написал(а):
Нет. Они только появились.
Они давно появились.
С орегоном я работал, довольно приятные ощущения, только не понятно что будет с экраном через некоторое время активного полевого использования... пальцы ведь часто пыльные.
А вообще чем-то айфон напоминает))) всякие просмотры картинок, кажись даже ролики какие-то проигрывает.
лично мне гармины вообще не нравятся, понятно что надежные, прочные, но какие-то они тупые... (хотя в первую очередь мне не нравится у них цена)
На мой взгляд гораздо интереснее автонавигатор, у него столько возможностей, что ппц, причем даже не надо особо вникать, скачал образ флешки для своей модели и все.
хотя в футбол им не поиграешь и в реке не утопишь.))
Так что думай, Серега, думай! 🙂
расскажите как довести до ума что нужно сделать с самого начала??
1. Поставить драйвера в Windows
2. В приборе есть карты по умолчанию. Их можно сохранить про запас, сохранив целиком файл gmapsupp.img. Это я к тому, что любая новая заливка уничтожает старые карты.
3. Найти нужные карты. Для начала можно сходить сюда http://rutracker.org/forum/viewforum.php?f=1512.
4. Залить их. Мне лично нравится заливалка SendMap20 (FreeWare). Тупо льёт всё подряд. Скачивается тут: http://www.cgpsmapper.com/download/sendmap20.zip.
5. Разобраться в меню пробора и научится им пользоваться
6. Если возникнут более продвинутые вопросы, сходить почитать тут: http://forum.gpsinfo.ru/. Очень много букафф.
а блин файл gmapsupp.img. этот найти не могу
1. Подключить прибор к USB
2. В самом приборе Настройки->Интерфейс->Накопитель USB
3. После этого Garmin должен начать работать как обычная флэшка. Должен в системе появиться ещё один диск. Там и будет этот файл.
нет там этого файла только отбражается флешка внутри устроияства на гиг
