чо ещё за роллерные тормоза? где читал? ссылку?
Зима. Тормоза.
зима
тормоза
грабли
Никогда не слышал, штоб зимой меняли тормоза. Покрышки - и те не всегда.
...А кого Вы имеете в виду ЛОШАРОЙ ?
супротив правды не поедешь.
Придеццца на летних тармазах зимой катаццца...
пока шибко тормознутые летние на зимние меняют
и, Это, не забудьте их смазать, А штоб не скрипели.
Гражданин Администратор барин, не баньте меня, пажалуйста, это все не офтопп, токма для пользы дела 🙁
Если забыть про круто и красиво у всех тормозов есть+ и -
Вибрейк механика.
+ вес, потенциально сильнее тормозит (радиус обода в разы больше чем диска.
- слложно точно настроить, боится влаги, трет обод.
Вибрейк гидравлика.
+ не знаю, видел один раз, интересно, почему они так редки.
- наверно те-же.
Диск механика.
+ простота настройки при замене колодок, не так зависим от влаги.
- вес, меньше тормозное усилие.
Диск гидравлика.
+ модуляция (может это и минус, как и абс увеличивает торможной путь), выше сила торможения.
- вес, сложно в обслуживании, не ремонтопригодно в полевых условиях.
Добавьте, исправте, кто в теме. У меня гидравлики нет, про замерзание тросиков- это миф, как же тогда зимой скорости переключаются? Мой выбор диск механика, во многом т.к.лень с вибрейками возится и обода менять.
hardy написал:
vladk, на мой взгляд дисковую механику настраивать сложнее вибрейков
да и гидравлику... если втулки разные, то у них плоскость тормозного диска скорее всего на совпадет.
Тормозят дисковые гораздо мощнее вибрейков иначе ктоб на них переходил))) Может ты не правильно их настраиваешь?
Самый главный плюс дисковых тормозов это меньшее прикладываемое усилие. Пальцы слабее давят, кровоток не нарушается - не так сильно замерзают.
За то однажды плоскости выставил а колодки поменять 5 минут, а на вибрейке все по новой.
про разные втулки не понял.
диски конечно разные бывают, по диаметру и форме, у меня 180мм и ажурный очень, дырок больше чем металла. Мне кажется важно, что вибрейк тормозит сразу обод (считай покрышку) а от диска усилие передается через спицы и прилагается через амортизатор, появляется лишняя слабина, задержка, расшатываются штаны и спицы. А по поводу кровотока, это наверное для ДХ актуально..
2 Ландграфф ты ведь умный, так напиши что нибудь умное или веселое, шутка повторенная N-жды-мусор.
Диск гидравлика.
+ модуляция (может это и минус, как и абс увеличивает тормозной путь), выше сила торможения.
В принципе гидравлика вполне ремонтнопригодна при наличии инструмента, да и в мороз работает сносно.
Сравнивая с теми же тросиками... при попадании влаги внутрь троса, на морозе он довольно скоро прихватится... я у себя замечал что тросик переключения передач немного затормаживал когда был снегопад, конечно не только от попадании влаги под оболочку троса, но и из за налипания снега на переключателе, снег подтаивает и покрывается коркой льда как брызговики у машин... отсюда и все беды. Трос (шланг) же гидравлики с маслом внутри этим бедам не подвержен, а единственным фактором влияющим на качество торможения является тип применяемой тормозной жидкости и попадание снега сверху на диск над колодками. Жидкости DOT морозоустойчивы, а вот минералка нет... у меня в Тектро минералка - и она когда было -10 утром на улице подмёрзла... , да и при -4 тоже реакция уже не та. Сейчас масло сменил на 10W стало получше, а позже 5W залью.
Касательно ремонта - это да.. в полевых условиях сложный ремонт не проведёшь, да и не все же шланги запасные с собой возят и специнструменты, если уж только на дальняк. Также большинство производителей собирают суппорты на болтах с редкими головками, приходится искать спец ключи... у тектро звезда с осью по центру, чтобы простой звездой не открутили. Я разобрал передний суппорт, чтобы найти утечку масла http://fotki.yandex.ru/users/wladislaw-sl/album/168621/?p=0 , оказалось всё просто - маленькая аллюминиевая стружка создала микрощель при сборке суппорта, как только тормоз прогревался масло из него выдавливало. При ремонте ничего особенного нету, всего 3 сальника. Проверил геометрию половинок суппорта, вымыл, смазал поверхности тормозных цилиндриков солидолом с добавлением молибдена, половинки суппорта смазал термогерметиком и собрал обратно.
Изменено: wladislaw-sl, 18 ноября 2011, 13:47
зиима,тормоза одинокие дома,моря,города-всё как будто изо льда.но скоро весна,снег растает и тогда за белой стеной мы останемся с тобой.
...Также большинство производителей собирают суппорты на болтах с редкими головками, приходится искать спец ключи... у тектро звезда с осью по центру, чтобы простой звездой не открутили...
Изменено: Vadi, 18 ноября 2011, 22:21
Да ладно. Весь Сенной завален такими ключами фирмы Stayer звезда с отверстием в центре. Под Тектру, если память не изменяет, ключ на 30 нужен.
В Саратове в конце весны начали появляться наборы с угловыми ключиками (звезда с дыркой) как раз именно на Сенном я и купил (кстати стоит недорого), также находились крафтолловские наборы где головки для ключа отдельно были, причём правильной геометрии, но блин стоит этот набор штуку.
А вот как быть кто не в крупных городах живёт... это касается больше их, там ассортимент поскуднее.
p.s Сёдня проехал по городу тормоза заразы пищат и до блокировки не доходят, такое ощущение что конденсат на тормозных дисках. Поют одинаково и передний и задний... хотя на улице -1 и грязи особо нету. Ощущение как будто с АБС едешь... 🙂 но ну нафиг такую АБС.... 🙂
wladislaw-sl написал:
А мне нравится как ПИЩАТ тормоза. Едешь и чувствуешь что ты УАЗ-БУХАНКА. Как скрип начинается, так люди автоматом сразу в сторону. И мигалка ненужна) А насчёт АБС, по мне так ты загнул) Пальцы поди слабые🙂
2 brigadir
Ооочень не советую смазывать тросики на МТБ.
Лучше будет, но не долго. А вычистить потом оттуда всю гряз и смазку будет очень тяжело.
Лучше всего обильно поливайте WD40 и насухо протирайте. Там тоже немного смазки есть, но к ней, если вытереть, грязь не липнет.
